  • Страница 5 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсные источники питания принтеров
Чт, 14.03.2019, 16:54 | Сообщение # 41
vrytsev
  Постов: 167  Offline ОК
Цитата yagrudin2013 ()
При включении БП в сеть на 1ом контакте +42В – всего 4,4В
Надо ещё один блок питания исправный таким методом проверить, защита сработает или нет.
Чт, 14.03.2019, 19:09 | Сообщение # 42
yagrudin2013
  Постов: 104  Offline ОК
Да бы, но где его взять? Какое напряжение должен выдавать этот БП на 3 контакте? На 1 - +42В, 2ой - GND, а 3 -? (5В-?). На фото выход БП: 1 контакт выделен синим цветом.
Отредактировал yagrudin2013 - Чт, 14.03.2019, 20:26
Сб, 16.03.2019, 18:49 | Сообщение # 43
yagrudin2013
Рассмотрел стабилитрон повнимательней и увидел на нём ещё такие надписи: В.5.1или В.15. или В.-5. Это если как крутить его относительно В. 5. и 1 расположены под буквой В. по кругу, последовательно.Может кто-то подскажет, что это за стабилитрон, на сколько вольт? Спасибо.
Отредактировал yagrudin2013 - Сб, 16.03.2019, 21:35
Вт, 19.03.2019, 14:30 | Сообщение # 44
Dem9200
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте. Я начинающий радиолюбитель.
На форуме приводились примеры удачной переделки БП от принтеров.
У меня есть БП питания Canon K30321 24В 1А. Решил тоже переделать его на 12В 2А без перемотки трансформатора. Выпаял транзистор запуска БП в низкой части и перемкнул на плате его коллектор с эмиттером, заменил резистор R137 1.05К на 2.4К в нижнем плече делителя TL431, выходной конденсатор 330мкФ-35В на 1000мкФ-25В (проседало выходное напряжение). Блок питания выдает 12,05В, держит нагрузку 2.2А. Единственно возникла проблема очень сильно греется выходной диод - пальцы не удержишь (даже при нагрузке 1А). Менял на диод шоттки SR5100 (5A 100В), тоже самое. При этом выходной конденсатор, трансформатор и силовой транзистор (на высокой стороне) холодные. Не подскажите почему он греется и как устранить его нагрев - может изменить его снабберную цепь RC (на плате стоит параллельно 3 резистора по 200 Ом и конденсатор - емкость не знаю) или уменьшить номинал резистора в цепи питания оптопары (изначально питание на 1-ю ногу оптопары подается через резистор 1К, затем 1-я и 2-я ноги соединены резистором 1К и выходит на катод TL431).
Измерил температуру: 12В на выходе, нагрузка 1,5А - температура диода на низкой стороне (SF56) - 85 градусов.
Отредактировал Dem9200 - Ср, 20.03.2019, 08:07
  • Страница 5 из 5
