Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Электросварка ТСБ 90-1 ремонт
Пт, 02.12.2016, 22:53 | Сообщение # 1
ffes80
  Постов: 11  Offline
В общем на колбасном заводе в оналах склада надыбал сварку ТСБ 90-1. Решил завести её, работает но при нескольких попытках приварить две пластинки электродом 3мм. ефект очень слабый она ращитона на 100а! после нескольких попыток появилась дуга сантиметров 5 !я отключил её разобрал баластник который там стоит нагрелся докрасна! и при паленая первичька! Как правельно перемотать её чтобы получит на вторичной обмотке примерно 150ампер! wacko wacko wacko
Пт, 02.12.2016, 23:22 | Сообщение # 2
ffes80
  Постов: 11  Offline
Размеры железа!
Пт, 02.12.2016, 23:25 | Сообщение # 3
Электродыч
  Постов: 9365  Offline Модератор
ffes80, проще наверное инвертор купить,чем эту бандуру перематывать.Чтобы выдоить 150 ампер надо будет и первичку и вторичку более толстой шиной мотать,а трансик там по железу маловат.Можно конечно попробовать http://el-shema.ru/publ....-1-0-38
но всё равно-по токам маловато для вытаскивания тройки на режим sad .
Пт, 02.12.2016, 23:27 | Сообщение # 4
Электродыч
p.s. а если напряжение в бытовой сети нестабильно(180-190 вольт)-вообще им работать будет затруднительно,если возможно. wacko
Пт, 02.12.2016, 23:38 | Сообщение # 5
ffes80
  Постов: 11  Offline
Инвертор скучно, нет этого драйва! когда работает трансформатор пенсионер!Советской закалки! Мне больше по нраву наше родное чем китайский силикон! инвертор попробуй отремонтируй если крякнет а здесь всё ясно сразу!
Добавлено (02.12.2016, 23:38)
У не во первичка была намотана провод 2мм а вторичька шина медная 2-4! первичьку неразмотать чтоб витки пощитать! сколько примерно можно выжать из пенсионера?
Сб, 03.12.2016, 01:24 | Сообщение # 6
  Постов: 2382  Offline Друзья
первичка 2мм по меди пойдет, какие там пластины Г или с полосок набран? На вскидку посчитал для Г пластин первичка 260-270 витков проводом 2-2.2мм по меди, вторичка таким же проводом только в 6-7 проводов 60-65 витков либо шинкой 4х4мм, только шинкой скорее не влезит, не вжмете как надо. Будет тянуть 150А с запасом. На вторичке желательно сделать отвод где то на 40 витке что бы варить электродом 2мм.
Сб, 03.12.2016, 09:17 | Сообщение # 7
  Постов: 2798  Offline Друзья
ffes80, забил ради интереса марку твоей сварки в ГУГЛ,вышло больше 5000 ответов,есть и по ремонту,судя по отзывам,сварка не плохо работает,похоже она у тебя была отсыревшая
,в каких условиях хранилась,то и получил.Надо было её очистить от пыли,просушить и потом испытывать,а скорее всего она уже была поджаренная,такие вещи как правило редко рабочие простаивают,тем более на производстве,если учесть что она ещё и мобильная.
Сб, 03.12.2016, 18:01 | Сообщение # 8
ffes80
  Постов: 11  Offline
Железо набрано из пластин! есть шинка 4-2 алюминий с какого то сварочного аппарата на 3 рукава, ну там походу использовались электроды 4мм!
Сб, 03.12.2016, 18:28 | Сообщение # 9
ffes80, ты для начала открой её,отчисти от пыли ,высуши и погоняй на холостом ходу,если в первичке межвитковое-будет греться,тогда какой смысл перематывать вторичку.Если нормально работает-давай фото в студию,только без корпуса,там возможно и домотать витки вторички.Многого от транса не стоит ожидать,а вот напругу вторички можно поднять,дуга легче будет зажигаеться.
Сб, 03.12.2016, 19:16 | Сообщение # 10
ну 5кВт габаритной мощи при даных намотки что я выше привел, так что если с умом намотать с нуля то будет тянуть и 4мм электрод biggrin А раз заниматся анонизмом с домоткой/отмоткой, железо один хрен разбирать надо, то лучше весь перемотать как надо. Там делов то на 2-3 часа, за одно и первичка пересмотрится и где надо провод можно заизолировать. Шинка люминивая 4х2 это фигня, больше 50А с одной не выжмеш, будет грется. Для 150А вторички надо минимум 20 квадратов меди, можно и 16 если с перекурами варить.
