Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Инвертор для газового котла (нужен инвертер для питания газового котла)
Пн, 05.12.2016, 10:46 | Сообщение # 1
Khabibra
  Постов: 5  Offline
Здравствуйте. Нужен инвертер 12в\220в для питания газового котла при отключении электроэнергии. Питание от АКБ 190А/Ч. Есть 2 схемы, но рабочие они или нет? Прошу вашей помощи. Трансформатор ОСМ1-0.063уз
Оригинал схемы
Отредактировал Khabibra - Пн, 05.12.2016, 14:02
Пн, 05.12.2016, 10:47 | Сообщение # 2
Khabibra
  Постов: 5  Offline
На этой схеме трансформатор с 3 выводами, такого у меня нет. Может можно переделать?
Отредактировал Khabibra - Пн, 05.12.2016, 10:53
Пн, 05.12.2016, 11:20 | Сообщение # 3
  Постов: 2956  Offline Друзья
Khabibra,
посмотрите дохлые упсы от компа по округе,недорого и трансформатор с них подойдет и транзисторы на его раскачку присутствуют
Пн, 05.12.2016, 13:52 | Сообщение # 4
Khabibra
  Постов: 5  Offline
А с 2 выводами не как не приспособить?
Пн, 05.12.2016, 14:07 | Сообщение # 5
  Постов: 8189  Offline Модератор
Можно, но по мостовой схеме ( число транзисторов увеличиться в двое). И транс должен быть ровно на 12 вольт.
Пн, 05.12.2016, 14:42 | Сообщение # 6
  Постов: 3338  Offline Друзья
Khabibra, я бы не стал проводить самостоятельные опыты с газовым оборудованием---последствия мы видим по телевизору.Лучше купите бесперебойник для компа и используйте его..
Пн, 05.12.2016, 15:18 | Сообщение # 7
bess0571
  Постов: 225  Offline
Khabibra, Для питания газового котла при отключении электроэнергии нужен инвертер с чистым синусом, твои схемы не подойдут.
Форма синусоиды критична для циркуляционного насоса.Бытовые и компьютерные ИБП выдают сигнал лишь отчасти подобный синусоиде, больше похожий на чередующиеся прямоугольные импульсы.
Пн, 05.12.2016, 15:19 | Сообщение # 8
  Постов: 6622  Offline Друзья
Не вариант,внутри котла водяной насос и улитка ,просит 220в 50гц
Пн, 05.12.2016, 17:51 | Сообщение # 9
Khabibra
  Постов: 5  Offline
Согласен безопасность прежде всего! Бесперебойники то же не вариант...
А если инвертер или ИБП гнать через промышленный стабилизатор?(имел ввиду заводской)
Сеть-Инвертер- Стабилизатор- Котел
Отредактировал Khabibra - Пн, 05.12.2016, 17:53
Пн, 05.12.2016, 18:08 | Сообщение # 10
Можно попробовать пустить выход через конденсатор емкостью примерно 20 мкфх400в. Кондер подправит форму сигнала под синус. Но это теория, надо пробовать что выйдет.
