Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания монитора fsp043-2pi01 (Сгорел (лопнул) шим-контроллер)
Вт, 06.12.2016, 10:25 | Сообщение # 1
хПсиХх
  Постов: 4  Offline
Добрый день!
Заранее извиняюсь что где-то ошибаюсь, прогуливал пары радиоэлектроники и по этому чайник.
Монитор Asus AL1706b, плата блока питания fsp043-2pi01, шимка DF46 (вроде) лопнула пополам. Со слов пользователя: "Что-то щелкнуло и монитор погас".
Заходил в радиомагазин, деталька не дорогая. Есть ли смысл перепаивать? Не знаю почему она могла лопнуть. Если напаяю новую не повторится ли история после первого включения? В магазине мастер ни чего не сказал, даже не назвал деталь. Посоветуйте как быть. Паять или отправить на списание.
Добавлено (06.12.2016, 10:25)
Нашёл идентичный случай. Буду держать в курсе
http://pikabu.ru/story....4599695
Отредактировал хПсиХх - Вт, 06.12.2016, 07:39
Вт, 06.12.2016, 13:58 | Сообщение # 2
А что тут гадать. Паяльник в руки и вперед с песней smile . Выпаять Шимку, выпаять и проверить силовой транзистор, проверить диодный мост на входе и на всякий случай конденсатор( большой черный)
Ср, 07.12.2016, 05:39 | Сообщение # 3
хПсиХх
  Постов: 4  Offline
Отпаял радиатор и шимку. Мультиметра пока нет, в скором времени найду. Подскажите, где силовой тразистор? Вижу 2 транзистора прикрученных к второму радиатору, это они? И ещё вопрос, обычная термопаста для камня подойдет в данном случае?
Ср, 07.12.2016, 07:57 | Сообщение # 4
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
хПсиХх, я тебе как чайник чайнику smile - может стоило начать с проверки всех электролитических конденсаторов БП на соответствие фактической ёмкости той, что указана на них, также ESR.
Отредактировал Babay - Ср, 07.12.2016, 08:12
Ср, 07.12.2016, 08:08 | Сообщение # 5
ЦитатаBabay ()
может стоило начать с проверки всех электролитических конденсаторов на соответствие фактической ёмкости той, что указана на них, также ESR.
Не внимательно читаем . Шимка очень часто забирает с собой и управляющий силовой транзистор. Если вылетел транзистор, можно предположить что он вывел из строя выпрямительный диодный мост. Следовательно нужно начинать с проверки именно этих радиоэлементов.
Теперь о причинах выхода из строя ШИМ. Это может быть пересохший входной конденсатор, пробой одного из выпрямительных диодов по вторичному питанию, внутреннее замыкание одного из конденсаторов фильтра вторичного питания, замыкание по питанию в самом мониторе или просто так звезды стали smile . Так что проверяем сначала то , что написано, меняем неисправное. Потом включаем в сеть через лампу накаливания и смотрим на результат. Если выходные напряжение отсутствуют или сильно отличаются от нормы, ковыряемся дальше.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 07.12.2016, 08:21
Ср, 07.12.2016, 08:22 | Сообщение # 6
Babay
Это чтобы второй раз не лопнула biggrin
Ср, 07.12.2016, 10:35 | Сообщение # 7
хПсиХх
  Постов: 4  Offline
Раздобыл мультиметр, отпаял основные детали, обжог 3 пальца). Предохранитель сгорел (не звенит и есть нагар на плате). Входной конденсатор тоже сгорел (не регистрируется ни сопротивление, ни напряжение). Транзисторы (D260 и D240 на схемке) рабочие, правда звенит пайка на 2-х контактах у обоих, возможно так и надо. Мост отпаять пока не смог, можно ли его проверять на плате?
Ср, 07.12.2016, 10:48 | Сообщение # 8
Это выпрямительные диоды.
90% что диодный мост тоже сгорел. Если между его контактами есть КЗ, выпаивай сразу.Под номером 1 -силовой транзистор, под номером 2, диодный мост.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 07.12.2016, 10:50
Ср, 07.12.2016, 12:05 | Сообщение # 9
хПсиХх
  Постов: 4  Offline
Выходы этих диодов так и должны звенеть? Мост на самой плате не звенит. Завтра пойду за деталями, как протестирую отпишу.
