Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нужна схема для ремонта БП ATX Thermaltake Hamburg 530w
Вт, 06.12.2016, 10:44 | Сообщение # 1
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Не вынесла душа поэта скачка напряжения в сети.Теперь при включении сего зверька в сеть происходит КЗ. Не нашёл схему в инете, может у кого завалялась? Внешне вроде всё впорядке, подпалин нет, кондёры не вздуты. Грешу на мост. Либо ключевики (там их аж 5)
Вот характеристики:
Общие характеристики
Форм-фактор
ATX
Мощность
530 Вт
Стандарт
ATX12V 2.3
PFC
активный
Система охлаждения
1 вентилятор (120 мм)
Разъемы
Тип разъема для материнской платы
20+4 pin
Количество разъемов 4+4 pin CPU
1
Количество разъемов 6+2-pin PCI-E
2
Количество разъемов 15-pin SATA
6
Количество разъемов 4-pin IDE
4
Количество разъемов 4-pin Floppy
1
Сила тока
Ток по линии +3.3 В
24 A
Ток по линии +5 В
15 A
Ток по линии +12 В 1
38 A
Ток по линии -12 В
0.3 A
Ток по линии +5 В Standby
3 A
Дополнительная информация
Сертификат 80 PLUS
простой
Защита от перенапряжения
есть
Защита от перегрузки
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Размеры (ВxШxГ)
86x150x140 мм
Отредактировал Ordos2652 - Вт, 06.12.2016, 10:45
Вт, 06.12.2016, 11:44 | Сообщение # 2
  Постов: 8133  Offline Модератор
Можешь смело готовить к замене и то и другое.
Чт, 19.01.2017, 10:33 | Сообщение # 3
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
И такс.... Вот дошли до него руки. Выяснил, что сгорел диодный мост и 1 НЧ транзистор. Смотрел даташиты и не понял немного. Можно ли заменить транзистор 2sc1502 на E13009L. Последний с виду побольше да и по мощнее наверное будет. Что скажите?
Да, менять я сразу оба буду.
Отредактировал Ordos2652 - Чт, 19.01.2017, 10:46
Чт, 19.01.2017, 11:33 | Сообщение # 4
  Постов: 6568  Offline Друзья
Ordos2652, Можно попробовать заменить транзистор 2SC2625 на
MJE13007 - полный аналог 80вт(ток 8А) или на MJE13009L 12A корпус по солиднее,на платке должны быть запасные по габариту отверстия
Чт, 19.01.2017, 12:08 | Сообщение # 5
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Спасибо, сегодня заменю. Замороченный блок питания ппц. Хочу из него лабораторный сделать. А у него всякой фигни...
Как видно на обратной стороне смд-шек куча и микрух... Та, что побольше - cm680ctx. А на внешней стороне TL-ки естественно нет. Стоит 3 оптопары за дежуркой, так же перед дежуркой TNY177PN, а возле провода PS ON установлена T439B. Чувствую устану я делать из него регулируемый..)))) Схемы то нету ни где(
Отредактировал Ordos2652 - Чт, 19.01.2017, 12:17
Чт, 19.01.2017, 12:43 | Сообщение # 6
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
Это обратноход, смотреть нужно не только ключи, а и их обвес до самой микросхемы ШИМ.
Чт, 19.01.2017, 12:56 | Сообщение # 7
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Нужно ещё раз на всякий случай посмотреть название ШИМ.
Есть описания разных Champion cm680X (где X от нуля и более), cm680ctx не встречается.
Чт, 19.01.2017, 13:05 | Сообщение # 8
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Надписи на них в микроскоп разглядывать только. Да, видимо cm6800tx... Это и есть ШИМ, управляющий защитой от перенапряжения и прочего?
А из чего этот обвес у них состоит?
Отредактировал Ordos2652 - Чт, 19.01.2017, 13:07
Чт, 19.01.2017, 13:11 | Сообщение # 9
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Цитата
Да, видимо cm6800tx
Тогда примерно как в описании со страницы 16-ой.
Чт, 19.01.2017, 13:37 | Сообщение # 10
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Вечером впаяю новые транзюки и дальше видно будет.
