Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Создание блока питания к спутниковому интернету от авто
Чт, 15.12.2016, 14:30 | Сообщение # 1
ivchenk00
  Постов: 6  Offline
Хочу воспроизвести блок питания от спутникового двухстороннего интернета чтоб работал на прямую от автомобильных аккумуляторов без преобразователя с 12-220.Так как дача без электричества,все электроснабжение на 12 и только из за интернета приходится часто заводить генератор.Фото выкладываю что написано на самом блоке питания..........На практике получилось вот что ,Разрезал провод и в нем четыре провода как и ожидалось Синий 7,Красный 6,Белый 1,2 Зеленый масса и белая металлическая оплетка масса или минус (Номера после цветов поставил в соответствии с фото штекера когда прозвонил)
Соеденял
1. Синий7 и масса- 6.5В
2.Красный6 и масса-6.5в
З.Белый 1,2 и красный6 -4в-5.5в(напряжение прыгает)
4.Белый и синий7=4в-5.5(напрежение прыгает)
Даже рискнул соединить синий и красный ноль
5.Белый и масса=1в-1.5в(напряжение прыгает)
Короче не наше я так 19.5 вольта.Я по простому полагал выписал две автомобильные зарядки на 6.5 и 19.5 вольта подсоединю их две раз у меня два разных напряжения и все получится .Но оказалось не так все просто.Подскажите как я могу сделать автомобильный блок питания.Все обратно соединил все работает в противном случае
Чт, 15.12.2016, 14:37 | Сообщение # 2
  Постов: 11498  Offline
19,5 вольта можно взять от любого блока питания к ноутбуку. А 6,5 В - от стабилизатора на подходящей микросхеме.
Пт, 16.12.2016, 09:36 | Сообщение # 3
ivchenk00
  Постов: 6  Offline
Я так и хочу сделать выписал автомобильные блоки питания на то напряжение что заявлено на оригинальном блоке.Но разрезав провод я не нашел 19.5 напряжение а 6.5 совсем не на тех клемах что указаны на блоке.Я в верху подробно описал в чем проблема,на фото показано какое напряжение должно быть.
Пт, 16.12.2016, 10:02 | Сообщение # 4
dozent
  Постов: 142  Offline Друзья
Каким прибором измеряли напряжения? Попробуйте стрелочным.
Пт, 16.12.2016, 12:39 | Сообщение # 5
ivchenk00
  Постов: 6  Offline
Измерял обычным цифровым вольтметром не думаю что он может сильно ошибаться ,я уже говорил что дача на 12 постоянного тока ,приходится им пользоваться частенько определять +-и вижу на нем постоянно 12 вольт.
