  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделываю бп атх днс 450 в лабораторный (Уровень знаний маленький. Нужна ваша помощь)
Ср, 21.12.2016, 07:59 | Сообщение # 1
DDiikk
  Постов: 10  Offline
Привет всем. Я новенький на сайте. Перерыл весь интернет пытаясь найти схему данного бп что не увенчалось успехом. Микруха как я понял (шунт) 2129 в конечном итоге нужен лбп с регулировкой от 0в...25в. И желательно 25...30а на выходе.
Ср, 21.12.2016, 09:02 | Сообщение # 2
Электродыч
  Постов: 9380  Offline Модератор
DDiikk, с таким током вы собрались электродами варить? smile Давайте фотки платы блока-будем посмотреть.А информации по переделке куча http://radioskot.ru/forum/3-3076-2
или http://radioskot.ru/forum/3-9186-1
и еще с десяток тем
Ср, 21.12.2016, 09:36 | Сообщение # 3
DDiikk
  Постов: 10  Offline
Да все смотрел с аналогичными микрухами как на моем бп. Ничего. Есть еще много вопросов нащет него. Чтоб задействовать его по максимуму. 30а почему электродами
Добавлено (21.12.2016, 09:27)
10 только прикуриватель кушает. Столькоже я думаю потребуется для нижнего подогрева.
Добавлено (21.12.2016, 09:29)
Ну и чтоб на некоторые хим опыты хватило силенок. Для некоторых опытов 20а требуется. Если потребуется больше есть сварочный инвектор biggrin
Добавлено (21.12.2016, 09:35)
Есть отдельные темы на сайте для такова паяльника. Отдельно все есть. Но собирать все по кускам. Да и таким мелким это займет оч много времени. Да после всего подгонка под одно... зачем одно если можно сделать один бп на все и пояльник и подогрев и гольванику. Со множеством фильтров и остальными нештяками
Добавлено (21.12.2016, 09:36)
Фотки часа через 4 выложу. Т.к. еще на работе
Ср, 21.12.2016, 13:41 | Сообщение # 4
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Я бы не советовал собирать такой блок на базе АТХ.
Лучше собрать с отдельным регулированием по току и напряжению. Без стабилизации поскольку уж сильно большой ток. Для хим опытов к тому же лучше без защиты от КЗ. Сам думаю собирать для генератора гремучего газа. Времени только вот не хватает =(
Опять же, лабораторным такой не назовёшь за отсутствием стабилизации. Хотя это только моё мнение.
Отредактировал Ordos2652 - Ср, 21.12.2016, 13:44
Ср, 21.12.2016, 16:03 | Сообщение # 5
DDiikk
  Постов: 10  Offline
В ютубе чувак собрал подобный. Перелелав защиты но у него вобще другие микрухи.
Добавлено (21.12.2016, 16:03)
Извините за качество. Но другова пока нет. Айфрн накрылся
Ср, 21.12.2016, 16:46 | Сообщение # 6
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Случаем не АКА Касьян? biggrin
Ср, 21.12.2016, 17:53 | Сообщение # 7
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Как я понял есть мнение и оно обоснованное, что это SDC2921 - аналог WT7514L.
Фото похожего БП: ссылка.
Ссылка на схему БП с LPG-899.
Суть та же.
Ср, 21.12.2016, 20:07 | Сообщение # 8
DDiikk
  Постов: 10  Offline
Нет не ак андрей губарев
Добавлено (21.12.2016, 19:23)
Цитата ert_zeb ()
Замечания:0%
  Постов: 65  Offline U
Суть та же.
нет не такой. на моем дроселя в разы больше кондеры на 5в в разы больше и сами по себе больше и самое странное что на них написанно 1109в biggrin
Добавлено (21.12.2016, 19:24)
1109в мея ваще из колеи выбило biggrin
Добавлено (21.12.2016, 19:32)
схема однозначно не та. зашел с пк. внимательно разглядывая бп очень заметно что на линии 5в 3 индуктора в связке с кондерами кторорых на вортексе нету. да и в вашей схеме их не наблюдаю.
Добавлено (21.12.2016, 19:35)
ребят я нуб не спорю. давно не сидел за пояльником. и ваще никуда не лез. но в 4 класе у меня был сервисс на дому. ремонтировал аудио видео технику и собирал аудио плееры из советских тв biggrin я много чего не помню. и дох...я чего не знаю в новых кодировках
Добавлено (21.12.2016, 19:37)
в моем бп как уже вычитал достаточно хороший индукционный трансформатор 35. на нем не только можно сделать то что я хочу а добится характеристик пускай не в разы но на порядок больше однозначно
Добавлено (21.12.2016, 19:38)
не индукционный а импульсный сори
Добавлено (21.12.2016, 19:39)
повторяю за схемами не сидел 12лет. так что прощайте мне такие ошибки biggrin
Добавлено (21.12.2016, 19:46)
всмысле нет стабилизации? а шунт для чего?
да и вобще как можно не называть лабороторным то что выдает то же самое а то и в разы больше со встроенными стабилизаторами
ссылка не для рекламмы а для наглядности примерра http://www.electronshik.ru/item....4500009
Добавлено (21.12.2016, 20:02)
ля увелечения напряжения и пропускания больших токов думаю достаточно поменять кондер на выходе и усилить дорожки на плате
Добавлено (21.12.2016, 20:06)
основная задача убрать лишнее 3.3 5.5 не задев важного и переделать защиту.
Добавлено (21.12.2016, 20:07)
завтра попробую найти фотик гдето валялся. выложу подробные фото
Чт, 22.12.2016, 11:42 | Сообщение # 9
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
А ваш шунт 30а потянет?
Чт, 22.12.2016, 16:16 | Сообщение # 10
DDiikk
  Постов: 10  Offline
ну заявленно 30 по 3.3 вольта
  • Страница 1 из 3
