Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделываю бп атх днс 450 в лабораторный (Уровень знаний маленький. Нужна ваша помощь)
Чт, 22.12.2016, 16:33 | Сообщение # 11
DDiikk
  Постов: 10  Offline
фотки как обещал
Добавлено (22.12.2016, 16:33)
странно камера раньше норм фотала. попробую завтра у тещи спросить камеру
Чт, 22.12.2016, 17:53 | Сообщение # 12
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Цитата DDiikk ()
раньше норм фотала
Больше света, и дождись фокуса)
Пт, 23.12.2016, 11:54 | Сообщение # 13
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Цитата DDiikk ()
ребят подскажите ресурс куда могу скинуть фотки по 3.5мб там штук 10 тут огроничение 2мб
Просто ужми размер их в пейнте каком-нибудь.
Сб, 24.12.2016, 20:26 | Сообщение # 14
DDiikk
  Постов: 10  Offline
https://yadi.sk/d/sKmiendU34YN98 вот они фотки
Добавлено (24.12.2016, 19:59)
ребят подскажите как обойти защиту на 3в. провод шел на прямую от платы на шлейф мамки коричневый. только когда замкнут именно с выводом стартует. при попвтки запитать 3в с места(дроселя вроде точно не помню. с него еще тероидальные трансфораморы матают.) нестартует. как избавится от этой защиты?
Добавлено (24.12.2016, 20:26)
нашел форус но там....магнитные ключи синхрофазатроны какието.... неужели все так сложно?
Сб, 24.12.2016, 23:11 | Сообщение # 15
DarkRus66
  Постов: 515  Offline Друзья
Цитата DDiikk ()
в конечном итоге нужен лбп с регулировкой от 0в...25в. И желательно 25...30а на выходе.
Как вы собираетесь выжать 25в х 30а = 750 Вт из 450вт блока питания? И это даже не учитывая КПД (80% в лучшем случае).
Цитата DDiikk ()
ну заявленно 30 по 3.3 вольта
Посмотрите что написано на корпусе блока питания, на нем есть такая фраза (на англ., конечно) - максимально допустимая суммарная мощность по каналам +5В, +12В, и +3,3В. Эти все компоненты расположены все на одном теплоотводе.
Отсюда и надо плясать - это максимальная мощность, которую вы можете получить (и не факт, что действительно получите) от этого блока питания (зависит от того, насколько он качественно сделан). Т.е. если пожертвовать (выкинуть) ненужные каналы, и заменив двойной диод в нужном канале, можно увеличить ток в нем.
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 24.12.2016, 23:13
Вс, 25.12.2016, 00:52 | Сообщение # 16
ВIOS
  Постов: 1452  Offline Модератор
Попросту говоря, трансик больше заявленного не выдаст. Для Ваших нужд - киловатник за глаза, только цена, и его ещё нужно переделать, и ещё много много нюансов.
Вс, 25.12.2016, 11:49 | Сообщение # 17
DDiikk
  Постов: 10  Offline
про мощи до меня это уже дошло. но по 12 вольтам заявленно 2.5ампера. прикуриватель автомобильный потребляет 10ампер в среднем. прикуриватель сгорел бп в норме. више писал про парня в ютубе сделал из 350ватного бп лбп и выдавал он натестере 20ампер спокойно.
Добавлено (25.12.2016, 01:00)
трансформатор не менял. как я понял он просто все каналы обьеденил в один
Добавлено (25.12.2016, 01:02)
а что насчет защиты на 3вольта?
Добавлено (25.12.2016, 09:13)
транс 35 можно доматать при желании. на выходе диоды помощнее и кондеру вольтаж поднять и все чики пуки. я немогу разобратся с шунтом. очень много вариантов его подключения и регулировки. а именно моей схемы нету. боюсь выпаять нето и сжеч шунт. мнеб хотяб нормальную схемку найти на него нормальную. тут ктото писал что мол мой шунт аналог 494 тльки там по выводам уже разница хорошая. везде на 494
Добавлено (25.12.2016, 09:16)
13-14 выводы запаралеленны, у меня нет 14 выход через резистор идет на пс/он
Добавлено (25.12.2016, 09:17)
на свою 2129 до сих пор нечего не могу найти печалька выходные в попу... cry
Добавлено (25.12.2016, 09:23)
Цитата DDiikk ()
не на 25 пяти 30 жать а на 12в я в общем написал макс вольт и макс ток. из 300 такие характеристики вышли. из 450 думаю на порядок больше получить возможно вот ссылочка в ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=Iyf5iM36OIs
Добавлено (25.12.2016, 10:13)
ребят кто поможет нет запитать шим от 3в при ютом сами 3в ненужны. хочу убрать все лишнее 3в 5в -12 -5в оставить только 12 под регулировку. без 3в ваще не стартует на первой ноге
Добавлено (25.12.2016, 11:49)
ребят 2921 это не аналог всеми любимой 494 и очень много подобных схем. но... по структуре все очень сильно отличаются. нужно воткнуть резистор переменный на микруху 2921 защиту по току(резистр переменный) и как всетаки обмануть защиту по 3в. набросайте хотяб схему на 2921 хоть с чегото смогу уперется. а так ваще ппц. пытался через резистор понизил до 3.3в с транса на 5в подал на прямую от трансформатора и ав напрямую от трансформатора к микрухе результата ноль теже самые действия хотел от дежурки провести. но при замере мульметром там вобще напряжение не появляетя
Вс, 25.12.2016, 15:00 | Сообщение # 18
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Именно поэтому на предыдущей странице сказано аналогом чего она является.
Судя по вашим фотографиям пс/он идёт на 9 вывод как и положено.
Если есть желание создать мощный БП и при этом
Лучше нарыть Ш-образных ферритов. Можно даже старых советских. Сложить их в кучу и сделать мощный транс.
По крайней мере один умелец, собиравший такую канитель, да ещё и по мостовой схеме мне известен.
Пн, 26.12.2016, 04:34 | Сообщение # 19
DDiikk
  Постов: 10  Offline
494 не аналог. Т.к. разные ноги. Мне что ее полность выпаивать? И переносить и силовую часть на новыйфстеклотекстолит? Это уже будет не переделка а создание нового бп.
Пн, 26.12.2016, 09:57 | Сообщение # 20
drodigy
  Постов: 1205  Offline Друзья
DDiikk, WT7514L аналог, а не TL494!
