Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания регулируемый постоянного напряжения от 0 до 36 (Помощь)
Чт, 22.12.2016, 14:24 | Сообщение # 11
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Цитата Melhesedek ()
Смысл форума тогда?
Вам сообщением чуть выше дали ссылку на прекрасный БП с нашего же форума.
Чт, 22.12.2016, 14:38 | Сообщение # 12
Melhesedek
  Постов: 10  Offline
Хороший БП, я согласен, предположим я собрал этот прекрасный БП и подключил к нему двигатель мощьностью в 180 Вт, что будет с прекрасным БП?
Добавлено (22.12.2016, 14:38)
Я указал в начале темы параметры транса, 220/24 300 вольт-ампер, вес этого транса более 5 кг, тороидальный. Задача получить максимальное КПД.
Чт, 22.12.2016, 14:39 | Сообщение # 13
alex100
  Постов: 1929  Offline Друзья
Melhesedek, может у меня оптический обман, или с оптикой что- то не то, хотя ранее на зренее не жаловался, НО покажи мне где я этого не увидел, где ты написал на какую мощность или ток тебе нужен БП и что ты им собираешся питать? С таким подходом, то можно и лом согнуть и подключить к клемам БП для использования как нагревателя... .
Чт, 22.12.2016, 14:40 | Сообщение # 14
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Тогда выражайте свои мысли точнее. На какую максимальную мощность должен быть рассчитан блок питания? Вышеупомянутый БП вытягивает до 5А.
Для лабораторного БП такой трансформатор не нужен. Если уж такие нагрузки нужны большие лучше собирать схемы под конкретные нужды.
Отредактировал Ordos2652 - Чт, 22.12.2016, 14:43
Чт, 22.12.2016, 14:49 | Сообщение # 15
  Постов: 11448  Offline
Вот эта штука и 200 ватт потянет http://tehnoobzor.com/schemes....lt.html
П.С. Смысл форума ткнуть носом в реальную схему, а не шлак.
Чт, 22.12.2016, 14:50 | Сообщение # 16
Melhesedek
  Постов: 10  Offline
Прошу прощения за мою не компетентность :), я сразу предупредил что профан в области электроники, почему и прошу помощи. Но мощность транса я указал сразу же 300 вольт-ампер. А кто сказал что лабораторный БП не может быть мощным?
Чт, 22.12.2016, 14:53 | Сообщение # 17
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Стабилизировать напряжение силой свыше 10-15 ампер проблематично, при небольшой хитрости устройства. А если Вы профан, то будет проблемой и собрать такой блок.
Отредактировал Ordos2652 - Чт, 22.12.2016, 14:58
Чт, 22.12.2016, 15:23 | Сообщение # 18
Да, с большими токами не шутят - без должного опыта неизбежны ошибки, которые закончатся большим БАХ!
Чт, 22.12.2016, 15:46 | Сообщение # 19
Melhesedek
  Постов: 10  Offline
Скажу, что у меня 15-и летний стаж электрика-наладчика промышленного оборудования, большие токи мне знакомы:), кое что мне ясно как день и в электроники, но все равно, пока без проводника идти очень трудно. Создав тему я надеюсь на то, что мне помогут решить поставленную задачу потому как вариантов должно быть много. Если есть проблема в стабилизации больших токов, то объясните в чем она заключается.
Чт, 22.12.2016, 16:36 | Сообщение # 20
Проблема не в стабилизации, а сложности сборки схемы, в которой десятки малознакомых даже электрику элементов, со своей спецификой.
П.С. Лесоруб и резчик по дереву - разные вещи.
