  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания регулируемый постоянного напряжения от 0 до 36 (Помощь)
Чт, 22.12.2016, 17:07 | Сообщение # 21
Melhesedek
  Постов: 10  Offline
А зачем все усложнять :)? Мне поставили задачу - сделать регулируемую спираль нагрева для склеивания полиэтилена. Решение транс, ЛАТР и вольтметр :), Автотрансформатором регулирую первичное напряжение понижающего транса :), все просто и работает :). Должно быть простое решение, я уверен. Пусть компоненты будут объемными, мощными и т.д. главное простота и надежность smile
Чт, 22.12.2016, 17:12 | Сообщение # 22
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Ах вот оно что. Всё вытягивать надо. Так нахрена тогда стабилизация и такой мощный транс? Для этого лабораторный БП не нужен. Это Вы всё усложняете.
http://radioskot.ru/forum/33-11514-333909-16-1482230295
Вот ответ на ваш вопрос. И без ЛАТРа и без сложных схем.
Я так понял нужно регулировать температуру накала нити.
Диммер->трансформатор->нить (нихром). Всё. Самое простое и безотказное приспособление.
Чт, 22.12.2016, 17:16 | Сообщение # 23
Melhesedek
  Постов: 10  Offline
Это просто пример smile
Чт, 22.12.2016, 17:27 | Сообщение # 24
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Простой схемы с такой мощностью нет. А сложную Вам не осилить при практически нулевых знаниях. Я бы на Вашем месте начинал с чего-то более простого.
То, что вы хотите получить будет выглядеть примерно так:
Отредактировал Ordos2652 - Чт, 22.12.2016, 17:34
Чт, 22.12.2016, 17:30 | Сообщение # 25
Melhesedek
  Постов: 10  Offline
Спасибо Абра-Кадабра biggrin , еще раз извиняюсь если что, первый раз на форуме общаюсь :). Мощный диммер, вот что мне нужно для начала :). Но мощный и простой ЛБП все равно актуально smile
Чт, 22.12.2016, 17:33 | Сообщение # 26
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Отредактировал сообщение выше, прочтите.
Чт, 22.12.2016, 17:54 | Сообщение # 27
bess0571
  Постов: 225  Offline
Melhesedek, Как вариант
Ср, 28.12.2016, 13:33 | Сообщение # 28
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Цитата bess0571 ()
Как вариант
А нету случаем печатки на эту схему?)
  • Страница 3 из 3
