  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания на микросхеме IR2151
Пт, 23.12.2016, 17:07 | Сообщение # 1
  Постов: 11725  Offline
Блок питания на микросхеме IR2151 - продолжение обсуждения. Начало тут.
Пт, 23.12.2016, 17:07 | Сообщение # 2
alex200645
  Постов: 13  Offline ОК
можно ли использоваться диодный мост из диодов RL205 вместо заявленной по схеме KBU610 (10a)?
Пт, 23.12.2016, 17:08 | Сообщение # 3
Romans5425
  Постов: 3  Offline ОК
RL205 это Диод 2А 600В. Пик для этих диодов 400 Вт. (220 В.х 2А=440 Вт.)
Отредактировал Romans5425 - Пт, 16.09.2016, 08:14
Пт, 23.12.2016, 17:08 | Сообщение # 4
vdowenckooxana
А может проще использовать ups stark country . Мне кажется его вполне хватит чтоб на работать какое-то время без питания извне. По крайней мере нас уже несколько раз выручал при отключении электроэнергии.
Пт, 23.12.2016, 17:08 | Сообщение # 5
  Постов: 2386  Offline Друзья
Romans5425, вобще то для диода даного максимальная рассеиваемая мощность 4Вт biggrin
Пт, 23.12.2016, 17:08 | Сообщение # 6
moa_59
Вопрос вместо IRF740, IRF840 - могу использовать IRFP460.
Добавлено (09.12.2016, 08:32)
Сергей-78, Вопрос вместо IRF740, IRF840 - могу использовать IRFP460.
Пт, 23.12.2016, 17:08 | Сообщение # 7
  Постов: 8486  Offline Модератор
Если вопрос персонально ко мне, то лучше дублировать в личке. Могу и не заметить.
http://radioskot.ru/forum/2-274-325350-16-1476729869 В этом сообщении выкладывал список транзисторов, которые можно применять в этом блоке. Но следует смотреть на емкость затвора. Чем она больше, тем тяжелее микросхеме с ее 200ма выходного тока, раскачать транзистор. этот тип транзистора с емкостью 4200 пик, будет тяжеловат для микросхемы. Надо ставить дополнительный драйвер на транзисторах.
Пт, 23.12.2016, 17:08 | Сообщение # 8
moa_59
Спасибо за информацию.
Пт, 23.12.2016, 17:09 | Сообщение # 9
Щотка
  Постов: 10  Offline ОК
Народ, очень нужна помощь. Не включается бп после... разрядки конденсатора об отвёртку (с хлопком, очень глупо, теперь знаю что нужно через резистор). Поменял ключи, конденсаторы - не работает. Всё подключал через лампу накаливания 100 Вт , она горит теперь постоянно. (при первом запуске она моргнула и потухла, напряжение было). Также, напряжение на входе моста при лампе - 18в и сильно греется резистор питания микрухи (47 Ом) и сама микруха .
Добавлено (23.12.2016, 17:05)
Выяснил в чём проблема, резистор был не 47 Ом а килоОм, поставил 2 резистора по 100 кОм парралелью - вспыхнула лампа и потухла, на выходе транса милливольты. На входе транса 8-10 вольт. Куда рыть?
Отредактировал Щотка - Чт, 22.12.2016, 15:25
Пт, 23.12.2016, 17:30 | Сообщение # 10
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
Щотка, привет.Скорее всего неисправна микросхема.Попробуй заменить ее.
  • Страница 1 из 4
