Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый блок питания на полевике IRFP260
Вс, 25.12.2016, 19:24 | Сообщение # 1
rhou
  Постов: 61  Offline
регулируемый блок питания на полевике IRFP 260
как переделать схему, чтобы обойтись лишь несколькими биполярными транзисторами вместо микросхемы К561ЛН2.
Трансформатор у меня 300ватный на 45вольт. желаемый диапазон с 9 до 18 вольт хотя-бы.
Транзистор IRFP 260 имеется.
Отредактировал rhou - Вс, 25.12.2016, 19:27
Вс, 25.12.2016, 19:46 | Сообщение # 2
AleksSam
  Постов: 45  Offline
D1 D2 --- Генератор (Мультивибратор)
D3...D6 --- Буфер (Эмиттерный повторитель)
Смысл замены микросхемы на транзисторы?????
К561ЛН2 --- в принципе заменить можно почти любой логикой, хоть 155ла3
На выходе этого блока питания будет постоянное напряжение с частотой мультивибратора -- а оно вам нужно?
Вс, 25.12.2016, 19:58 | Сообщение # 3
rhou
  Постов: 61  Offline
питание только для дрели будет, может пульсации несущественно?
всё таки опыт у меня на микросхемах - неоднократно печальный, хочу на дискретике.
Вс, 25.12.2016, 20:04 | Сообщение # 4
  Постов: 11517  Offline
Блок питания для чего? Это вообще-то ШИМ-контроллер (генератор импульсного тока).
Вс, 25.12.2016, 20:49 | Сообщение # 5
rhou
  Постов: 61  Offline
питание только для дрели будет.
а если какой нибудь мультивибратор на парочке транзисторов и как то управлять-регулировать без микросхем?
нашёл схему простого шим регулятора:
его можно под мои потребности?
Вс, 25.12.2016, 21:05 | Сообщение # 6
Конечно можно.
Вс, 25.12.2016, 22:27 | Сообщение # 7
rhou
  Постов: 61  Offline
если несложно, какие ошибки в схеме здесь:
Пн, 26.12.2016, 02:46 | Сообщение # 8
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Полярность (зеленого цвета на схеме) защитного диода неправильная, сразу бросается в глаза.
Вт, 27.12.2016, 09:05 | Сообщение # 9
RomaXT
  Постов: 1  Offline
В открытом состоянии самого правого биполярного транзистора через него и резистор 100 Ом будет течь ток около 0,4А. На резисторе будет выделяться около 16Вт.
Вообще, откуда схема? Драйвер мосфета по идиотски сделан.
