  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Прозвонка трансформатора сетевого
Чт, 29.12.2016, 22:33 | Сообщение # 1
romzes-demon
  Постов: 8  Offline
помогите разобраться с трансформатором
при прозвонке получается следующие ( прозванивал только первичные обмотки)
там 5 проводов
серый+белый 021
коричневый+оранжевый и красный+оранжевый одинаково 016
а коричневый+красный 01 тоесть обычное короткое замыкание
так вот на сколько я понимаю серый+белый это обмотка на 220в а коричневый+оранжевый и красный+оранжевый это обмотка на 110в вот только не пойму почему кз идет у коричневый+красный (если я не прав поправте)
ещё у меня есть такой двигатель он на
переменном 127в 0.84а постоянный 110в 0.82а 50вт 8000об\м
я слышал что можно его подключить к трансформатору взяв отвод на 110в но у меня обмотки отдельные насколько я понял как мне его подключить? последовательно сеть 220 обмотка 110 двигатель или как?
Пт, 30.12.2016, 07:38 | Сообщение # 2
  Постов: 1560  Offline Друзья
Судя по размерам транса с фото то это или вторички, или транс сдох. Такие сопротивления обмоток для сети быть не могут. Только для очень больших трансов.
Или что то не так понял.
Пт, 30.12.2016, 08:30 | Сообщение # 3
nolpofaze
  Постов: 373  Offline
Коричневый и красный, по толщине провода, скорее всего, вторичка на низкое напряжение.
Напряжения будут идти так: серый-белый 220В.
оранжевый-коричневый (что-то около) 100В.
Коричневый-красный - мало, например 12 в м.б.
Включи через лампочку и замерь напряжение smile в чем проблема то?
Отредактировал nolpofaze - Пт, 30.12.2016, 08:35
Пт, 30.12.2016, 10:23 | Сообщение # 4
romzes-demon
  Постов: 8  Offline
как подключить электродвигатель(коллекторный) расщитанный на 127 переменного тока
к этому трансформатору на трансе 2 первичные обмотки одна 220 другая 110 наверно и они между собой не соединены как это бывает что идет обмотка 220 и у неё отвод на 110
Добавлено (30.12.2016, 10:23)
не знаю но прозванивал только первичные обмотки вторычные не трогал транс достаточно большой со слов хозяина он на 150вт
Пт, 30.12.2016, 10:24 | Сообщение # 5
Включить через лампочкуу! как советовал nolpofaze изамерить все напряжения. Потом подключить двигатель к обмотке 110 В, если такая есть. И если двигатель это поддерживает. Марку двигателя можно узнать? Если двигатель только от постоянки работает, то поставить мостик.
Пт, 30.12.2016, 11:43 | Сообщение # 6
nolpofaze
  Постов: 373  Offline
romzes-demon, ну тут еще вопрос, а какая мощность двигателя, такой трансформатор на 150 Вт, вряд-ли потянет двигатель и на 100 Вт...
Пт, 30.12.2016, 11:45 | Сообщение # 7
romzes-demon
  Постов: 8  Offline
двигатель поддерживает 127 переменныго и 110 постоянного ул-042
не кто не поймет сути моего вопроса как его подключить тоесть как я себе это представляю взять провод 220 один конец подключить к обмотке 110в на трансе с транса второй конец обмотки 110 подключить к двигателю и второй конец провода 220 тоже к двигателю(это правильно или нет)
Добавлено (30.12.2016, 11:45)
двигатель 50вт
Пт, 30.12.2016, 12:08 | Сообщение # 8
romzes-demon, Суть вашего вопроса понятна. Просто не хотим вам неприятностей. А вы упорно не хотите себе помочь.
По описанию вашего подключения не понял. Надо вот так подключить.
Пт, 30.12.2016, 12:15 | Сообщение # 9
nolpofaze
  Постов: 373  Offline
romzes-demon, смотрите, у вас 4 обмотки в трансформаторе... 1 на 220В, 2 предположительно на 110В, 3-я на какое-то низкое напряжение. 1-я и 2,3 гальванически развязаны. Так? Если так то двиг надо подключать ко 2-й, а 1-ю в сеть. Если у вас две сетевые обмотки, то надо подключать как показал ctc655, на схеме.
Пт, 30.12.2016, 14:43 | Сообщение # 10
romzes-demon
  Постов: 8  Offline
вот так вроде
Добавлено (30.12.2016, 12:59)
так как я понял у меня 2 отдельные друг от друга первичные обмотки одна 220 другая 110
Добавлено (30.12.2016, 14:43)
подключал и одну и вторую обмотку к сети через лампу на обоих лампа светилась ярко испугался ))) что спалю транс быстро отключил
  • Страница 1 из 3
