  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт источника постоянного тока Б5-43А
Вс, 15.01.2017, 17:20 | Сообщение # 1
321filin321
  Постов: 9  Offline
Ребята помогите с ремонтам блока питания при включении загораеться ограничение напряжения перетрёс все транзюки проверил вроде все целые поменял все электролиты тоже ничего не дало заменил тиристор бесполезно если на тиристоре откинуть упровление на дисплее показывает выход 13 вольт и индикатор огроничения напряжения не горит когда упровление подкидываю на дисплеи показывает 2 вольта и горит индикатор огроничения напряжения,чё делать уже даже и не знаю.Хотя есть мысль заменить все микрухи.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО УЖЕ СИЛ С НИМ МУЧАТЬСЯ НИКОКИХ НЕТУ
Вс, 15.01.2017, 23:48 | Сообщение # 2
romuko122
  Постов: 402  Offline Друзья
321filin321, проветь еще разок выходники, это так неглядя ...
Пн, 16.01.2017, 00:17 | Сообщение # 3
321filin321
  Постов: 9  Offline
целые выходные проверил
Пн, 16.01.2017, 13:19 | Сообщение # 4
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Ну раз тиристор на управление откликается, значит DA7 на него чего-то выдаёт.
Может какой-то крутильный резистор уже докрутился.
Пн, 16.01.2017, 15:34 | Сообщение # 5
321filin321
  Постов: 9  Offline
дане резаки проверял целые с резака установки напряжения выдаёт плавно от 0 до 10 вольт
Пн, 16.01.2017, 16:16 | Сообщение # 6
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
321filin321, Проверь VT3 и м\сх ДА1 и ДА2 и ДА7.Что они выдают при подключении управляющего электрода тиристора.
Подстроечные резисторы если крутил, поставь в первоначальное положение до вскрытия блока питания.
Не удобно читать принципиальную схему.Так маленькая а при увеличении гоняешь по экрану
Отредактировал samodelkin121 - Пн, 16.01.2017, 16:18
Пн, 16.01.2017, 17:23 | Сообщение # 7
321filin321
  Постов: 9  Offline
я имел в виду резаки на передней панели сами подстроичники не трогал VT3 целый микрухи все поменял ели нашол у нас а толку никова только пятки стёр микрухи искавший уже такое желание в окно его выкинуть но рука не подымаеться жалко
Вт, 17.01.2017, 09:27 | Сообщение # 8
msmmmm
  Постов: 1018  Offline Друзья
321filin321, зачем не думая детали менять? Блок не выбрасывай, он неплохой, хоть и сделан из старья.
1. Замеряй напряжения питания микросхемы D7.
2. Замеряй опорное напряжение.
3. В каких пределах изменяется напряжение на 3-м выводе Х5.2 и 8-м выводе D7 при вращении движка подстроечника "перенапряжение"?
Отредактировал msmmmm - Вт, 17.01.2017, 09:29
Вт, 17.01.2017, 11:40 | Сообщение # 9
321filin321
  Постов: 9  Offline
1.напряжение питания D7 (-15 и +15 )
2.опорое 10 вольт
3.перенапряжение постоянно при влючении не зависимо от положениея движка подстроечника "перенанряжение"
Вт, 17.01.2017, 12:30 | Сообщение # 10
  Постов: 8296  Offline Модератор
321filin321, Когда тиристор откидывал, напряжение на выходе регулировалось?
  • Страница 1 из 6
