  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт источника постоянного тока Б5-43А
Вт, 17.01.2017, 13:21 | Сообщение # 11
321filin321
  Постов: 9  Offline
нет постояно лупило 13 вольт не на то не риагируя
Вт, 17.01.2017, 13:26 | Сообщение # 12
  Постов: 8133  Offline Модератор
Измерьте, что происходит, при вращении регулятора напряжения в точке КТ1( 10 нога DA2) а также на 4 ноге данной микросхемы. Также интересно, какое напряжение на 5 ноге.На 5 ноге должен быть 0. Это я к тому, что может контакт с общим пропал.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 17.01.2017, 17:16
Вт, 17.01.2017, 13:59 | Сообщение # 13
321filin321
  Постов: 9  Offline
нет напряжение не регулировалось
Вт, 17.01.2017, 17:00 | Сообщение # 14
msmmmm
  Постов: 919  Offline Друзья
Выпаивай перемычку 23-24, смотри напряжение на 13 выводе D7, проверь заодно VD25 на пробой, емкость С37 и опиши как без перемычки работает блок.
Вт, 17.01.2017, 17:18 | Сообщение # 15
Еще смотрю по схеме есть подстроечник R2, который устанавливает порог перенапряжения. Его тоже проверить не мешает. Не крутить его а именно проверить
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 17.01.2017, 17:22
Вт, 17.01.2017, 17:23 | Сообщение # 16
321filin321
  Постов: 9  Offline
целый подстроечник проверял,да и причём тут он напряжение валит 13 вольт
Вт, 17.01.2017, 17:26 | Сообщение # 17
msmmmm
Цитата msmmmm ()
3. В каких пределах изменяется напряжение на 3-м выводе Х5.2 и 8-м выводе D7 при вращении движка подстроечника "перенапряжение"?
Цитата 321filin321 ()
3.перенапряжение постоянно при влючении не зависимо от положениея движка подстроечника "перенанряжение"
Нужно выяснить причину, а не наблюдать последствия. Пока данных нет.
Сергей-78, этим и проверится R2.
Вт, 17.01.2017, 17:41 | Сообщение # 18
321filin321, Я понимаю, что вы не дурак, и нас здесь много и каждый советует. Но все же нам нужны результаты измерений. И в первую очередь я проверил бы, есть ли общий. А то симптомы похожи на его отсутствие. Проверить займет время 10 секунд и столько же отписаться. Дальше делать что советует msmmmm, .
Вт, 17.01.2017, 19:55 | Сообщение # 19
msmmmm
если на тиристоре откинуть упровление на дисплее показывает выход 13 вольт
Во время индикации 13 В нужно измерить вольтметром напряжение на выходе блока. Встроенный вольтметр подключен вглубь схемы и в этом случае может давать недостоверные показания.
321filin321, схема блока достаточно сложная, охваченная несколькими обратными связями, и, чтобы распутать этот клубок, нужно отсекать мешающие блоки. Я таких источников питания штук 20 отремонтировал. Ясно, что чужими руками делать это гораздо сложнее. И без измерений того, что нужно, ничего не получится.
Отредактировал msmmmm - Вт, 17.01.2017, 19:56
Ср, 18.01.2017, 01:45 | Сообщение # 20
321filin321
  Постов: 9  Offline
всё ребята всем спосибо сам всё сделал как говариться сё элементарное просто,диод вылетел VD22 в цепи защиты и транзюк пробит 815 правдо пришлось каждый диод и транзюк вапаивать
  • Страница 2 из 6
