  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт источника постоянного тока Б5-43А
Чт, 09.11.2017, 23:58 | Сообщение # 51
msmmmm
  Постов: 1018  Offline Друзья
Цитата ulyanoff ()
простой заменой стабилитрона(опорного напряжения) на 12 в можно поднять напряжение
Можно и стабилитрон не трогать - там есть подстроечник R8. Если регулировки не хватит, то можно подобрать сопротивление R4. Но я бы так не делал. Вместе с опорным напряжением поплывут и настройки максимального тока и защиты по перенапряжению. Если последнее - хорошо, то с током не так все просто. В штатном режиме источник выдает максимум 10В*3А=30Вт. Если увеличить на 20% опорное, то будет 12В*3,6А=43,2А. Довольно значительный перебор. Понятно, что постоянно работать на максимальном токе никто не будет, но возможность перегрузить блок есть. Кроме того, на повышенном напряжении будет сильнее греться тот самый стабилизатор тока. И диапазон отклонений от нормы сетевого напряжения уменьшается. Может это и мелочи, но сказать : "Делай так, будет все в порядке" я не могу. Решать тебе.
Пт, 10.11.2017, 17:59 | Сообщение # 52
ulyanoff
  Постов: 14  Offline
понял . Решил не менять выходное напряжение, пусть блок останется "оригинальным" smile . По поводу питания индикаторов планирую просто в минусовую цепь добавить диод (типа кд522), чтобы погасить лишнее 5,8 - 0,7 = 5,1 вольт. Думаю так проще и всё будет ок!
Пт, 10.11.2017, 21:20 | Сообщение # 53
msmmmm
ulyanoff, диод наоборот smile .
Сб, 11.11.2017, 00:22 | Сообщение # 54
ulyanoff
  Постов: 14  Offline
Точно ! Так спешил нарисовать , что полярность не перевернул! Дуже дякую!
Добавлено (11.11.2017, 00:22)
smile C минус -15в через резистор R35 отрицательное напряжение приходит на анод стабилитрона , и с него минус идет на индикаторы ... и если диод анодом подкинуть то отрицательное не пройдет дальше .. Или я путаю что то?
Сб, 11.11.2017, 13:05 | Сообщение # 55
msmmmm
ulyanoff, все у тебя правильно, это я, не открывая большую схему, на этой полоске сослепу вход с выходом перепутал sad .
  • Страница 6 из 6
