Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт Codegen 300XA
Сб, 28.01.2017, 07:00 | Сообщение # 1
Evgenad
  Постов: 31  Offline
Имеется Codegen 300XA (или его копия) на шасси CG-13A. Так вышло, что разъемы USB на материнской плате были закорочены --> по дежурки прошелся кз. При визуальном осмотре был вздут кондер C14(1000 мкФ, 16в), сгорел R50(22 Ом). Заменил. Подключил --> дежурка появилась, но R50 вновь попустил дымка и повредился (став 11 Ом). Дежурка все еще есть, но R50 раскаляется. Кто может быть виновен? Из-за КЗ на дежурке мог быть выбит KA7500B ?
Схемы в интернете нет.
Сб, 28.01.2017, 09:38 | Сообщение # 2
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Мало вероятно,а скорее нет.
Сб, 28.01.2017, 11:23 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Цитата Evgenad ()
сгорел R50(22 Ом)
если это резистор по 12-ой ноге KA7500B, то смело можешь менять микру....
Сб, 28.01.2017, 16:25 | Сообщение # 4
Evgenad
  Постов: 31  Offline
Он то прозванивается с 12й ногой, но ведь не факт, что прям на ней находится.
Сб, 28.01.2017, 17:23 | Сообщение # 5
redish
звонится накоротко - значит соединен. По дорожкам на плате глянь. Это резистор по питанию микросхемы. И если он горит,то микре хана.
Сб, 28.01.2017, 18:12 | Сообщение # 6
Evgenad
  Постов: 31  Offline
Выпаял микру, как можно проверить ее работоспособность? КЗ на нем нет
Отредактировал Evgenad - Сб, 28.01.2017, 18:15
Сб, 28.01.2017, 18:46 | Сообщение # 7
redish
какое сопротивление между 12-ой и 7-ой ногой микросхемы?
Отредактировал redish - Сб, 28.01.2017, 18:46
Сб, 28.01.2017, 19:05 | Сообщение # 8
Evgenad
  Постов: 31  Offline
105.8 Ом
Сб, 28.01.2017, 19:09 | Сообщение # 9
redish
а на плате между пятаками,где были впаяны эти ноги?
Сб, 28.01.2017, 19:42 | Сообщение # 10
Evgenad
  Постов: 31  Offline
19.19 кОм между слотами 12 и 7 дорожек (правильно же понял?)?
это впаяв новый 22 Ом на место перегретого, красный щуп в седьмом
Отредактировал Evgenad - Сб, 28.01.2017, 20:07
Страница 1 из 3123»
