  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт Бп fsp 600-80gln
Вт, 21.02.2017, 12:28 | Сообщение # 1
fusion651
  Постов: 16  Offline
Не стартует, дежурное питание 5,1V PG нет. Предохранитель норм. Подскажите с чего начать. Прозвонить спаять смогу, в схемах не шарю.
Отредактировал fusion651 - Вт, 21.02.2017, 12:31
Вт, 21.02.2017, 12:37 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
fusion651, на какой микрухе дежурка(вот эта вроде)?
Вт, 21.02.2017, 12:51 | Сообщение # 3
redish
Начни с замера напряжения на сетевом электролите(470мкФх400В)
Ср, 22.02.2017, 14:29 | Сообщение # 4
fusion651
  Постов: 16  Offline
Маркировка микрухи которую указали dm0265R bvh51, напряжение на кондере большом сетевом постоянка 700V переменка 315V.
Ср, 22.02.2017, 15:07 | Сообщение # 5
redish
fusion651,
может наоборот? Постоянка 315? Замерять относительно минуса этого конденсатора. Да и переменку там вообще нечего мерять, должно быть 310-320 постоянки( если корректор не работает)...
Отредактировал redish - Ср, 22.02.2017, 15:23
Ср, 22.02.2017, 15:41 | Сообщение # 6
fusion651
  Постов: 16  Offline
да да постоянка 305 показывает сейчас
Ср, 22.02.2017, 15:43 | Сообщение # 7
redish
fusion651, тогда проверь напряжение на 6-7-8 ноге dm0265R относительно минуса этого же конденсатора( везде мерять постоянку)
Ср, 22.02.2017, 15:49 | Сообщение # 8
fusion651
  Постов: 16  Offline
Нашел тут диод шоттки один sb540h он в режиме прозвонки диодов показывает в прямом 160 в обратном 190, в режиме пищалки пищит в обе стороны. Так ведь не правильно?
Ср, 22.02.2017, 15:52 | Сообщение # 9
redish
вообще да, неправильно,но может звониться через другие элементы схемы. Выпаять надо и проверить его вне схемы.Это выпрямитель дежурки вроде?
Отредактировал redish - Ср, 22.02.2017, 15:53
Ср, 22.02.2017, 16:11 | Сообщение # 10
fusion651
  Постов: 16  Offline
да дежурка, выпаял, нормальный он.
  • Страница 1 из 5
