  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт Бп fsp 600-80gln
Ср, 22.02.2017, 16:18 | Сообщение # 11
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
fusion651, конденсатор после этого диода в порядке? Там нагрузочный резистор стоит по дежурке, может это через него пищит? Проверь его( по той схеме,что я давал, резистор R45 470 ом на выходе дежурки)
Отредактировал redish - Ср, 22.02.2017, 16:24
Ср, 22.02.2017, 17:08 | Сообщение # 12
fusion651
  Постов: 16  Offline ОК
А как проверить резистор и конденсатор не выпаивая?
Ср, 22.02.2017, 17:15 | Сообщение # 13
redish
fusion651, прозвони, какое у тебя сопротивление между плюсом дежурки и общим минусом блока питания(при выпаянном диоде дежурки)
Чт, 23.02.2017, 00:34 | Сообщение # 14
fusion651
Коденсатор тоже выпаял по моему не рабочий, без диода и конд. что то не звониться ничего плюс щуп на фиолетовый и минус на корпус. Впаял другой конд. ничего не изменилось PG нет, Power on 3V, дежурка 5,1V Иногда при включении вентилятор дернется малеха на долю сек.
Чт, 23.02.2017, 11:40 | Сообщение # 15
redish
Цитата fusion651 ()
дежурное питание 5,1V PG нет
fusion651, запутал ты меня, по первому сообщению я подумал,что ни дежурки,ни PG нету biggrin Запятые правильно расставляй smile
Тогда сразу замени кондер 100мкФ х 25В по питанию шим. И повесь на выходы бп нагрузку какую-нибудь...
Чт, 23.02.2017, 12:23 | Сообщение # 16
fusion651
Да я и думаю зачем копаюсь в дежурке если есть она) Можешь на схеме сказать что за кондер не могу найти на плате данного номинала.
Чт, 23.02.2017, 12:29 | Сообщение # 17
redish
fusion651, на том куске схемы его нету, смотри возле трансформатора дежурки, он должен быть недалеко от него...
Чт, 23.02.2017, 13:15 | Сообщение # 18
fusion651
Да нашел, могу вместо него поставить 50v 220мкф или 25v 470мкф? Такие пока в наличии есть, И что значит повесить нагрузку на бп, это подключить что нить? Например что
Чт, 23.02.2017, 13:18 | Сообщение # 19
redish
fusion651, прицепи 220мкФ на 50В и попробуй запустить пока без нагрузки
Пт, 24.02.2017, 16:00 | Сообщение # 20
fusion651
Никак не подлезу, куплю нужные конд. позже напишу.
Добавлено (24.02.2017, 16:00)
Впаял новый 100мкФ 25v ничего не поменялось.
  • Страница 2 из 5
