  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт Бп fsp 600-80gln
Пт, 24.02.2017, 16:15 | Сообщение # 21
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
fusion651, Озвучь сопротивления линий 3.3 5 и 12в.
Пт, 24.02.2017, 16:44 | Сообщение # 22
fusion651
  Постов: 16  Offline ОК
Сейчас подключил с нагрузкой небольшой, привод подключил и вентилятор, вроде закрутились и вентиляторы и привод что то шоркнул, но когда нажал на лоток в приводе все снова потухло. Снова подключаешь крутится сек 10ть и тухнет.
Добавлено (24.02.2017, 16:43)
ЭЭ а как это померить?
Добавлено (24.02.2017, 16:44)
Еще лампочку добавил 20w в нагрузку, моргает слабенько пару сек и отрубается.
Пт, 24.02.2017, 16:46 | Сообщение # 23
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Цитата fusion651 ()
как это померить?
сопротивление на выходном разъеме относительно черного провода( на красном ,оранжевом и желтом проводе)
Пт, 24.02.2017, 18:14 | Сообщение # 24
fusion651
Ребята не смейтесь, не получается что то измерить сопротивление, на всех трех проводах показатель прибора растет как будто конденсатор заряжается. Посмотрел на рабочем там измерятся сопротивление нормально.
Пт, 24.02.2017, 18:19 | Сообщение # 25
kondensator
fusion651, Проверь кондера в первичной части бп. Думаю какой то из них подсох
Пт, 24.02.2017, 18:24 | Сообщение # 26
fusion651
Можно поподробнее какой номинал как может выглядеть или как на схеме обозначен, я не очень то в первичных и вторичных biggrin
Пт, 24.02.2017, 18:26 | Сообщение # 27
kondensator
fusion651, Вот эти отметил желтым.
Пт, 24.02.2017, 21:51 | Сообщение # 28
fusion651
А как проверить большой на работоспособность, мелкий то я заменю, а вот большой дорогой. И можно ли будет как нибудь его на аналоги заменить, если два поставить как их соединять. Из измерительных приборов только простой мультиметр.
Пт, 24.02.2017, 22:09 | Сообщение # 29
redish
померяй напряжение на всех выходах, в момент пока еще работает.
Вс, 26.02.2017, 14:22 | Сообщение # 30
fusion651
Так показания изменились, что я делал, отпаялся от корпуса что бы не мешался, накинул провода на прямую, припаял вместо предохранителя лампу 150W 220V, прочитал что полезное действие, кз видно, ну в общем то и все. Лампа при включении мигнет и погаснет. Дежурка стала 3,3, pson 2,6, Стал греться и пахнуть трансформатор дежурки и радитор на котором диодные сборки и пара транзисторов.
  • Страница 3 из 5
