Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулировка тока в бп на шим 3842
Вт, 21.02.2017, 21:44 | Сообщение # 1
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
Здравствуйте. подкинули блок на шим 3842. Сгорел мосфет и стабилитрон. Детали заменил блок успешно работает. Хотелось бы использовать его для зарядки акб автомобиля т.к. мочность 100 ватт этого думаю в полне достаточно. хотелось бы спросить совета можно ли в этом блоке кроме регулировки напряжения регулировать ток. или придется поять чтото отдельно. Схему высоковольтной части начертил. низковольтная часть по стандарту. диод шотки дросель канденсаторы. Если надо будет дочерчу. в низковольтной части стоит TL431. И через нее соответствено регулируется напряжение. За любые подсказки заранее спасибо. За чертеж извиньте это мой первый.
Вт, 21.02.2017, 22:09 | Сообщение # 2
  Постов: 3286  Offline Друзья
yaskoffdima, управа по току на 3 ноге шим,если делать регулируемую без трансформатора тока думаю не обойтись. пока просто подберите резистор токосьема с мосфета в пределах сработки защиты в пределах 5-6Ампер(по вашей схеме R7),принудительный обдув мосфета и выходного диода желателен
Вт, 21.02.2017, 22:14 | Сообщение # 3
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
Как понять трансформатор тока
Вт, 21.02.2017, 22:26 | Сообщение # 4
yaskoffdima,
мотать на колечке трансформатор продевать через него силовой провод по первичке на трансформаторе и паять сам регулятор к этому трансформатору,вот для примера как в сварочнике делается
Вт, 21.02.2017, 22:33 | Сообщение # 5
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
Образно понял. Но для меня это ещё сложновато. Буду делать что-нибудь на полевике и 555 или tl431
Вт, 21.02.2017, 22:39 | Сообщение # 6
yaskoffdima,
пробуйте,я с регулировкой тока пока в бп на этом шим не занимался (устраивает штатная защита) но сколько попадалось в инете схем автозарядок на 384х в основном либо через трансформатор тока по первичке либо по вторичке линейными или импульсными стабами регулировка обеспечивается
Чт, 23.02.2017, 14:26 | Сообщение # 7
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline
Неподскажите с увеличением сопротивления резистора токасема r7 защита будет срабатывать при большем токе
Чт, 23.02.2017, 14:40 | Сообщение # 8
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
yaskoffdima, наоборот, при меньшем
Добавлено (23.02.2017, 14:40)
ты где такие прикольные номиналы для резисторов выбирал? smile
Отредактировал redish - Чт, 23.02.2017, 14:41
Чт, 23.02.2017, 17:56 | Сообщение # 9
yaskoffdima,
там диапазон выбора резисторов от 0.1ом до 0.68ом
при увеличении сопротивления резистора снимается большее напряжение на шим и при достаточно высоком сопро для этой цепи бп при включении на холостом может сразу уйти в защиту
Пн, 05.02.2018, 23:11 | Сообщение # 10
46БРАТ46
  Постов: 127  Offline
Привет,на этой шим защита срабатывает каким образом? Пробовал на кз её сегодня,бп от кинескопного монитора компьютера,при кз бп выдаёт 12.9А и 2 вольта,при чем генерация и без того в звуковом диапазоне а при кз вообще раза 3 в секунду но бп не отключается...без кз вольтаж составляет 13V. Что возможно может произойти при длительном кз? (Ну кроме вылета мосфета) smile
Добавлено (05.02.2018, 23:11)
Ничего не нагревается...
