Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как подключить двигатель от шуруповерта к регулятору оборото
Чт, 23.03.2017, 16:56 | Сообщение # 1
anankinandrej
  Постов: 10  Offline
Здравствуйте, объясните пожалуйста как подключить двигатель от шуруповерта к регулятору оборотов двигателя. Заранее скажу, что схемы я не понимаю, мне нужно сейчас хотя бы определиться что покупать.
Есть вот такой двигатель на 14,4v и адаптер на 18v (фото ниже). Когда подключаю к адаптеру двигатель дергается, но если я приложу усилие на вал, то начнет крутиться. Как я понял, тут нужен конденсатор.
Получается у меня 5 вопросов
1. Что в каком порядке подключать?
2. Подойдет ли данный адаптер? не сгорит двигатель ?
3. Какой конденсатор нужен? нужен ли он вообще?
4. Какой выбрать ШИМ регулятор?
5. Ну и где посоветуете покупать? Мне рекомендовали магазин "Мастер Кит". Если кто-то здесь продает необходимые мне детали, с радостью приобрету.
Чт, 23.03.2017, 17:04 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 748  Offline Друзья
anankinandrej, привет.Выложи фото на этом сайте.Ходить по ссылкам нет желания. smile
Чт, 23.03.2017, 17:48 | Сообщение # 3
anankinandrej
  Постов: 10  Offline
Ой, не подумал про это, вот:
Чт, 23.03.2017, 18:16 | Сообщение # 4
  Постов: 1469  Online Друзья
Двигатель на 14,4 В, максимальное 18 В ПОСТОЯННОГО тока. Конденсатор не нужен. Не запускается от зарядного поскольку зарядное дает ток 400 мА( см. фото ), а двигатель потребляет 1,4 А. А при пуске пусковой ток еще выше, а БП ограничивает на 400 мА. Вот блок питания и не дает запустится. Надо менять БП или ставить аккумуляторы хотя бы для старта двигателя.
Можно сделать ШИМ на 555 ( распространенная схема), а можно поискать сразу же с блоком питания.
Про покупки не подскажу....
Чт, 23.03.2017, 19:11 | Сообщение # 5
  Постов: 2690  Offline Друзья
а еще лучше обратится к знающему человеку
Чт, 23.03.2017, 20:20 | Сообщение # 6
anankinandrej
  Постов: 10  Offline
ctc655 огромное спасибо !
Страница 1 из 11
