Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сгорает транзистор Irfz44n (Напряжение входа 20в)
Пт, 24.03.2017, 05:42 | Сообщение # 1
alexandertavda
  Постов: 5  Offline
Напряжение входа 20в! При подключении лампочки 40ватт вылетает полевой транзистор IRFZ44N! может кто объяснит конкретную причину!!? уже 2 штуки сжег! Емкости конденсаторов входа и выхода еще по 5000мкф! в некоторых схемах номиналы отличаются и советуют ставить диод при индуктивной нагрузке на выход схемы.Не судите строго
Пт, 24.03.2017, 07:12 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
alexandertavda, Привет,Возникают встречные вопросы.На какое напряжение рассчитана лампочка? Какое напряжение подается на транзистор - переменное или постоянное? Соответствует ли сопротивление R1 номиналу по схеме?
Пт, 24.03.2017, 08:14 | Сообщение # 3
krupgena
  Постов: 293  Offline Х
Вы подаёте на затвор максимально предельный потенциал в 20 вольт для данного транзистора .
Выбросы коммутации питания могут поднимать этот порог выше ограничения .
Поэтому я бы подстраховал затвор стабилитроном вольт на 18 как пример .
Отредактировал krupgena - Пт, 24.03.2017, 08:15
Пт, 24.03.2017, 09:40 | Сообщение # 4
alexandertavda
  Постов: 5  Offline
Лампа накаливания 12 вольтовая 4ампера! Выпрямленное диодным мостом напряжение ! Да и потенциал относительно истока вроде как не очень то и велик!
Пт, 24.03.2017, 09:53 | Сообщение # 5
Fazotron
alexandertavda, надо смотреть правильность монтажа и для надежности сделать дополнение в схеме ,как советует krupgena.
Пт, 24.03.2017, 15:01 | Сообщение # 6
  Постов: 2877  Offline Друзья
делал по такой схеме стаб,полностью отрицательного мнения
пришлось ставить медный радиатор с кулером от компа и один хрен выгорело до "жопы" (правда уже не у меня) при дальнейшем изучении управы мосфетом пришел к выводу что управа должна быть ШИМ и мосфет для такой схемотехники Р-канальный
Пт, 24.03.2017, 15:11 | Сообщение # 7
alexandertavda
  Постов: 5  Offline
,Дак суть то в том что транзистор ледяной! его прошибает мгновенно!
Попробую. снизить кондеры, поставить стабилитрон и встречный диод на выход! далее отпишуу результат! wacko
Отредактировал alexandertavda - Пт, 24.03.2017, 15:12
Пт, 24.03.2017, 15:21 | Сообщение # 8
alexandertavda, чисто мое видинее на месте мосфета в данной схеме биполярный транзистор,если для мосфета собирать лучше стаб с применением тл494 но там гемор с выходным фильтром
посмотрите аналогичный вопрос с этой схемой http://radioskot.ru/forum/3-11923-1 DarkRus66 дал неплохие альтернативные схемы
Отредактировал apeks - Пт, 24.03.2017, 15:22
Пт, 24.03.2017, 16:52 | Сообщение # 9
alexandertavda
  Постов: 5  Offline
Схема со стабилитроом результатов не дала сжег 3 транзистор!
Как на счет вот этой схемы кто нибудь реализовывал ее?!Какую нагрузку держит?!
Пт, 24.03.2017, 17:13 | Сообщение # 10
alexandertavda,
фактически должна держать на сколько транзистор расчитан
