Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сгорает транзистор Irfz44n (Напряжение входа 20в)
Пт, 24.03.2017, 17:14 | Сообщение # 11
Fazotron
  Постов: 739  Offline Друзья
alexandertavda, если есть транзисторы ,кроме полевиков,сделай на них.
Пт, 24.03.2017, 17:33 | Сообщение # 12
alexandertavda
  Постов: 5  Offline
apeks,
Цитата apeks ()
Какую нагрузку держит?!
фактически должна держать на сколько транзистор расчитан
Чет не очень меня впечатляет 5ваттный резюк в схеме! и транс у меня на 21 вольт! Где бы найти рабочую схемку на полевиках! проверенную!
Добавлено (24.03.2017, 17:31)
Fazotron,
Нету мощных! мне нужна схема на 10 ампер! Для заряки акума и стабилизации напруги,что бы не кипел аккум...!
Добавлено (24.03.2017, 17:33)
Fazotron, Полевиков irfz44n много! вот и ищу на них!
Пт, 24.03.2017, 17:55 | Сообщение # 13
  Постов: 2686  Offline Друзья
alexandertavda,
http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=156&t=25995
сдесь тоже он обсуждается правда тему быстро не могу найти
Пт, 24.03.2017, 18:43 | Сообщение # 14
  Постов: 2372  Offline Друзья
При 10А в нагрузке, без ШИМа надо городить охлаждение нехилое. У тебя на трансформаторе 21В или уже на фильтрующем кондере? Резистор R1 твоей схеме в протеусе надо уменьшить в 5-6 раз, прежде че то делать надо понимать суть работы, полевик управляется напряжением, на твоем резисторе 3к3 практически при любом раскладе будет полное входное напряжение гасится, соответственно на затворе будет высокий потенциал и транзистору хана. IRFZ44 в таком включении и хорошей погоде + Луна будет в правильной фазе рассеит 90Вт тепла не больше, и то все туфта что в даташите пишут ток на него в среднем 40А. В твоем случае если входное напряжение 20В на конденсаторе! и выходе 12В будет падение 8В при токе в 10А получим 80Вт в тепло, а что бы эти 80Вт рассеять надо радиатор нехилый или от компа с хорошим кулером. Вобщем проверяй вначале рабору регулятора без полевика, чисто тл431, затем цепляй полевик и в затвор ему надо вставить резистор Ом на 30.
Страница 2 из 2«12
