Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка дежурного источника питания
Пт, 24.03.2017, 19:02 | Сообщение # 1
freebits
  Постов: 155  Offline
Всем привет!
Как вы считаете, что произойдет, если в данном дежурном источнике питания на VIPer22A, убрать всю цепь обратной связи по напряжению и посадить вывод FB на землю.
Т.е. по сути эта цепь состоит из двух частей: 1 - защита от повышенного напряжения в сети на транзисторе Q10 и стабилитроне DZ7 на 22 В, 2 - контроль выходного напряжения на стабилитроне DZ8 на 16 В и резисторе R37 на 10 Ом.
Вот описание вывода FB из даташита на VIPer22A
Цитата
Feedback input. The useful voltage range extends from 0 V to 1 V, and defines the
peak drain MOSFET current. The current limitation, which corresponds to the
maximum drain current, is obtained for a FB pin shorted to the SOURCE pin.
Цитата
Обратная связь. Диапазон напряжений составляет от 0 В до 1 В и определяет максимальный ток стока MOSFET .
Ограничение тока, которое соответствует максимальному току стока, получается для вывода FB, закороченного на вывод SOURCE.
То есть, если на выводе FB будет 1 вольт или больше, ШИМ остановится. Если 0 вольт, ток стока будет максимальным. Вот как раз интересует последнее состояние. Что будет если ток стока будет максимальным?
Пт, 24.03.2017, 23:46 | Сообщение # 2
tda9401
  Постов: 85  Offline Друзья
А если до туалета далеко?И очень надо?
Вс, 26.03.2017, 06:33 | Сообщение # 3
freebits
  Постов: 155  Offline
В общем изучив детально даташит на VIPer22А пришел к выводу, что цепь ОС в приведенной выше схеме является лишь защитой от превышения выходного напряжения порога в 16 вольт. После того как выходное напряжение превысит 16 вольт произойдет пробой стабилитрона и через вывод FB потечет ток, при этом генерация ШИМ прекратится. Правильная ОС, в том виде в котором закладывался разработчиками микросхемы VIPer22A, строится на оптопаре. При этом в при увеличении нагрузки, с помощью ОС за (счет эффекта проседания напряжения) увеличивается ограничение тока стока, тем самым происход "подстройка" тока под нагрузку.
В данной схеме в такой "подстройке" ограничения тока нет необходимости, т.к. нагрузка есть всегда, она статична, и практически максимальная для данного преобразователя. Поэтому в целях удешевления, в данном источнике питания фактически нет обратной связи как таковой.
Поэтому отвечаю сам на свой вопрос: если убрать в приведенной выше схеме цепь ОС, ничего не произойдет - дежурка будет работать в том же режиме, а защита от повышенного входного и выходного напряжения, и так большую часть времени (99,9%) будет фактически не задействована.
Отредактировал freebits - Вс, 26.03.2017, 06:36
Вс, 26.03.2017, 08:45 | Сообщение # 4
krupgena
  Постов: 293  Offline Х
То есть Вам пофик какое напряжение будет на выходе ? surprised
Вс, 26.03.2017, 11:10 | Сообщение # 5
freebits
  Постов: 155  Offline
Почему?
