Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Китайский БП на 24 Вольта (Совместимость трансформатора)
Пт, 24.03.2017, 21:22 | Сообщение # 1
Fillkom
  Постов: 3  Offline
Есть схема китайского БП на 24 вольта, хочу спросить у специалистов можно ли в этой схеме применить трансформатор с компьютерного БП?
[img][/img]
Сб, 25.03.2017, 00:11 | Сообщение # 2
  Постов: 2382  Offline Друзья
нет, в БП от компа топология полумост, здесь флайбек. Если разобрать трансформатор, намотать нужную первичку (есть программы для расчета), зазором подобрать индуктивность первички то тогда будет все работать.
Сб, 25.03.2017, 13:40 | Сообщение # 3
Fillkom
  Постов: 3  Offline
Да, жаль, я сам точно не разберусь в намотке трансформатора, а хотел сам спаять блок для паяльной станции на 24 вольта, есть вот такая схема:
Но там нет никакой защиты, не знаю , критично это будет для паялки или нет..
Конечно же первая схемка нравиться больше так как есть защита, деталей не много , габариты, не плохая мощность но вот транс рассчитать... разве максимум намотать если кто скажет как))) вот ссылка на наго :http://www.kit-shop.org/publ/elektronika/iip/443-1-0-86
Блок пользуеться большой популярностью может кто поможет пустить его печатку в массы))
Сб, 25.03.2017, 14:08 | Сообщение # 4
  Постов: 2777  Offline Друзья
Fillkom,
я пошел простым путем: взял 100ватт электронный трансформатор переделал на запуск без нагрузки с добавлением фильтра и электролита на входе и перемотал вторичку на 24вольта без средней точки одной обмоткой,запитал от нее сам паяльник и на управу от этого же выхода через автомобильный зарядник с корректировкой выходного напряжения
больше года паяния полет нормальный,нагрева силовых вообще нет и глюки тоже отсутствуют
Добавлено (25.03.2017, 14:08)
а нет
соврал,вторичку потом перематывал с средней точкой она идет как минус а плечи Шотки на оба оставшихся вывода и далее два кондера электролит и керамика 100нф
Сб, 25.03.2017, 14:24 | Сообщение # 5
Fillkom
  Постов: 3  Offline
У ЭТ так же нет защиты.. и после переделки на сколько я вычитал они не плохо греються
Сб, 25.03.2017, 14:35 | Сообщение # 6
Fillkom,
первоначально грелся потому перематывал вторичку двумя для получения средней точки и кондер на входе обязателен чтоб избавится от 100Гц модуляции плюс эл транс 105ватт брал с запасом мощности около двух (паяльник 50ватт ну и там около 1-2ватт управа)
после переделки на работу без нагрузки у элтранса автоматом появляется псевдо защита от короткого
по сейчаснему нагреву транзисторы 13009 без радиаторов градусов 30-35 (практически чуть выше комнатной темпиратуры)
и для точности переделывал Feron TRA110-105W
Отредактировал apeks - Сб, 25.03.2017, 14:38
