Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания - есть трансформатор от китайской магнитолы (сделать блок питания)
Вт, 28.03.2017, 19:37 | Сообщение # 1
gosha201035
  Постов: 9  Offline
Имеется трансформатор от китайской магнитолы 220/10 в. Кто знает , скинте схему как сделать простой блок питания .
Вт, 28.03.2017, 20:21 | Сообщение # 2
nolpofaze
  Постов: 391  Offline Друзья
gosha201035, прям на этом сайте есть схемы блоков питания, поищи, например, на lm317)тык
Отредактировал nolpofaze - Вт, 28.03.2017, 20:25
Ср, 29.03.2017, 20:25 | Сообщение # 3
gosha201035
  Постов: 9  Offline
gosha201035, Еще проблемка. Есть китайский регулируемый адаптер, напряжение скачет и работает с 4.5 в до 12.8 в.Можно его как то стабилизировать?
Ср, 29.03.2017, 21:36 | Сообщение # 4
  Постов: 1579  Offline Друзья
предоставьте хоть фото. Первое подозрение - переменный резистор. Проверьте его.
Пт, 31.03.2017, 09:53 | Сообщение # 5
gosha201035
  Постов: 9  Offline
Еще проблемка. Есть китайский регулируемый адаптер, напряжение скачет и работает с 4.5 в до 12.8 в.Можно его как то стабилизировать? Вот этот адаптер:
Пт, 31.03.2017, 13:04 | Сообщение # 6
Это не стабилизированный выпрямитель. причем не большой мощности. Регулировка только ступенчатая. Для стабилизации надо делать стабилизатор. Хоть на LM317. Почитайте про нее. Появятся вопросы, ответим.
Пт, 31.03.2017, 16:38 | Сообщение # 7
nolpofaze
gosha201035, еще, как вариант, можно на mc34063 собирать, не нужен будет приличных размеров радиатор.
Пт, 31.03.2017, 17:10 | Сообщение # 8
megos
  Постов: 3628  Offline Друзья
gosha201035, у таких блоков часто бывает что без нагрузки напряжение завышено, стоит подкинуть нагрузку- все нормально
Пт, 31.03.2017, 17:33 | Сообщение # 9
gosha201035
  Постов: 9  Offline
Спасибо за советы ,буду решать.
Добавлено (31.03.2017, 17:33)
Спасибо всем за советы ,но наверное я не смогу ничего сделать. Я только недавно начал осваивать все это. Раньше в молодости занимался электронникой , а сейчас все новое ,другое , сложновато.
Пт, 31.03.2017, 17:53 | Сообщение # 10
nolpofaze
А что нового? Ну транзисторы не МП40-42, а буржуйские, так все равно без справочника (даташита) как без рук. Ну была не LM317, а КРЕН-такой-то... электроны то движутся в ту же сторону)
