Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка зарядки от шуруповерта для УНЧ
Чт, 06.04.2017, 10:33 | Сообщение # 1
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Всем привет! Собрал усилитень на TDA7560 и теперь задумался о блоке питания к нему. Сейчас питаю его от АТХ, для проверки работоспособности использовал. Теперь нужен отдельный.
Имеется зарядник от шуруповерта. Вот фото внутренностей:
Он на 14.4В. Но проблема в том, что когда подкючаю его к усилителю, на вход приходит около 18В из-за фильтрующих кондеров на УНЧ 2 по 2200мКф, что многовато для этой микросхемы. Вопрос, как снизить напряжение хотя бы до 12В в этом БП? Стабилитрон на 12? Потянет ли? И возможно ли вообще с ним этого добиться? Есть LM338, но почему - то когда собирал схемку по даташиту напруга регулировалась но при нагрузке резко уходила в нули... И каким ещё способом можно понизить напряжение? Спасибо!
Отредактировал Ordos2652 - Чт, 06.04.2017, 10:41
Чт, 06.04.2017, 10:43 | Сообщение # 2
  Постов: 3383  Offline Модератор
Нормально ей 18 вольт.Под нагрузкой ещё просядет.
Отредактировал Sam - Чт, 06.04.2017, 10:51
Чт, 06.04.2017, 10:53 | Сообщение # 3
  Постов: 1579  Offline Друзья
Сколько выдает транс по переменке на выходе? Конечно бы срисовать схему было бы лучше, но мне кажется что с зарядки можно взять транс, диоды. Электролита я не заметил на схеме. Я не знаю какую мощность вам надо, но боюсь что стабилитрона не хватит. Но что мешает поставить стабилизатор на транзисторе?
Чт, 06.04.2017, 10:56 | Сообщение # 4
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Он на схеме усилителя... Его нет на фото) Мне уже Sam ответил, что 18 можно в принципе подавать на неё. Вечером попробую подключить его.
Чт, 06.04.2017, 11:42 | Сообщение # 5
Ordos2652, Микра то настоящая, не "китайская"?А то и на 15-ти рванёт... smile
Чт, 06.04.2017, 17:31 | Сообщение # 6
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Честно вытащенная из не особо свежей магнитолы Pioneer ) Думаю настоящая)
Подключал я она не работала на18 (и на 14 тоже) до того как обнаружил неисправность. После того ещё не пробовал. Сегодня попробую подключить.
Отредактировал Ordos2652 - Чт, 06.04.2017, 17:32
