Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Преобразователь регулируемый 12v в 60-140v. (Для стекол-электрохромное стекло.Не могу найти схему.)
Ср, 12.04.2017, 09:56 | Сообщение # 1
kipa67
  Постов: 4  Offline
Преобразователь регулируемый 12v постоянка в 60v до 140v переменки. Искал в интернете но найти такую схему не смог (не говорите что слепой sad ) , может кому попадалась? Суньте носом. cry Эта штука нужна для регулировки затемнения стекол-- электрохромная пленка. Пленка есть, а вот блока управления нет. Вот пытаюсь найти схему, но пока неудачно.
Ср, 12.04.2017, 10:18 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Да в чём проблема - бери любой преобразователь на трансформаторе 12-220 В и подбери выходную обмотку под пониженное напряжение.
Ср, 12.04.2017, 12:31 | Сообщение # 3
kipa67
  Постов: 4  Offline
Обмотку вторичную я так понимаю перемотать надо? А как сделать регулируемое напряжение 60в-140в. Я не большой спец в электронике (пока учусь). Подскажите.
Вот схему я нашел, а вот как регулировку сделать---
Отредактировал kipa67 - Ср, 12.04.2017, 12:36
Ср, 12.04.2017, 14:08 | Сообщение # 4
Зачем такую сложную... Трансформатор подобрать можно и без перемоток (например первичка не на 12, а 24 - тогда выход станет в 2 раза меньше - 110В. А менять значение можно меняя частоту или скважность, или смещение на базах транзисторов раскачки.
Ср, 12.04.2017, 14:21 | Сообщение # 5
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
На схеме,которую предложил Maestro, дорисовал красным доработку для регулировки.Проще наверное и не бывает. smile Удачи.
Ср, 12.04.2017, 14:44 | Сообщение # 6
kipa67
  Постов: 4  Offline
Спасибо за схему и разъяснение, буду собирать. Результат отпишусь. smile
Ср, 12.04.2017, 15:19 | Сообщение # 7
Fazotron
Удачи! smile
Ср, 12.04.2017, 17:30 | Сообщение # 8
Давай, делай. Если не достанешь TL494 - есть полно других вариантов драйверов.
Чт, 13.04.2017, 16:09 | Сообщение # 9
kipa67
  Постов: 4  Offline
TL494 уже купил. На выходные буду собирать. Что получиться-- отчитаюсь.
