Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как понизить напряжение с 24 до 12 ток 25А (Питание усилителя)
Чт, 20.04.2017, 09:38 | Сообщение # 1
ZHETON
  Постов: 64  Offline
Здравствуйте, ищу схему (попроще),энергозатраты не важны.Есть усилитель Prology AR-450 ток холостого хода 0.8А ток на всю мощность неизвестен(мне),предохранители стоят 2Х25А. В автомабиле 24 в.,а надо 12.Я увидел только вот этот преобразователь,
слишком сложный,даже если я его и сделаю когда нибудь...Авто камаз,некаких супер пупер схем не требуют.Типо диодов штук 20 запихать последовательно.....Есть же какието регуляторы или стабилизаторы на такой ток?
Заранее Спасибо.
Добавлено (20.04.2017, 09:38)
Помню для зарядки автомобильной акумы от транса+мост.понижал ток и напругу мощными диодами.
Чт, 20.04.2017, 09:59 | Сообщение # 2
  Постов: 11550  Offline
Привет, не нужно усложнять преобразователями. Достаточно найти мощный стабилизатор 12 в 30а, например в этом форуме мелькали: http://radioskot.ru/forum/3-1922-1
Чт, 20.04.2017, 10:30 | Сообщение # 3
  Постов: 3667  Online Модератор
ZHETON, Если самому собрать трудно, можно присмотреться к подобным DC DC стабилизаторам на Али, иногда проще всё же что то заказать и потом дополнить готовое чем собрать самому: https://ru.aliexpress.com/item....1&tpp=1
Чт, 20.04.2017, 12:08 | Сообщение # 4
  Постов: 3344  Offline Друзья
Из личного опыта могу сказать следующее.Сколько не пытались запитать всякого рода усилки и активные сабвуферы от различных адаптеров---всё в итоге заканчивалось одним.Протяжкой +12v с аккумуляторов(от перемычки).Раз в месяц меняли аккумы местами(для выравнивания их ёмкости) и горя не знали.Немного неудобно и чуток опасно(в случае мыкания кабеля на массу) это да.Но на памяти ни разу косяков не было.Так что считаю этот вариант самым оптимальным. wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 20.04.2017, 12:09
Чт, 20.04.2017, 13:13 | Сообщение # 5
  Постов: 2385  Offline Друзья
от DC-DC китайского и схемы в первом сообщении рано или позно пойдет возбуд ИИП в усилке и вся силовуха выгорит. Приносили не один усилок которые ставили в ренухи и дафы где есть родной преобразователь подобного типа работы. Спасает способ как пишет DEXXTER933659, только предохранитель надо ставить возле акума либо перемотать трансформатор в иип усилителя.
Чт, 20.04.2017, 21:22 | Сообщение # 6
ZHETON
  Постов: 64  Offline
Если вы про входные полевые тр. то они уже выгорели,(+резисторы)усилок на 24вольты подключили. 50N06 сгорели.
Кто то спрашивал как снять защелки,я снял вот таким ключиком.
