Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Кит набор с регулировкой тока и напряжения (Прошу помощи в ремонте)
Пн, 24.04.2017, 19:15 | Сообщение # 1
aleksandr_serjant
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте !! В радиотехнике совсем не силен,приобрел кит набор лабораторного блока питания с алиэкспресс, собрал все правильно, все работало, потом при большой нагрузке какойто из компонентов на плате чуть задымился , теперь напряжение не регулируется, диод показывает ограничение по току, но не светится при коротком замыкании на выходе, напряжение регулируется на два вольта больше и меньше при вращении потанциометра регулировки тока, при подключении небольшой нагрузки напряжение падает до пяти вольт и начинает колебаться 5-4-7 вольт! Помогите пожалуйста если кто может! wacko %)
Отредактировал aleksandr_serjant - Пн, 24.04.2017, 19:23
Пн, 24.04.2017, 19:54 | Сообщение # 2
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Какой? Укажи на схеме или на плате.
Добавлено (24.04.2017, 19:50)
Компоненты есть чем проверить?
Добавлено (24.04.2017, 19:54)
Q1.Q2.Q4 проверяй первым делом
Пн, 24.04.2017, 22:51 | Сообщение # 3
aleksandr_serjant
  Постов: 6  Offline
да вот в том то и дело что не видел какой именно! Буду пробовать операционные усилители проверять!
Добавлено (24.04.2017, 22:51)
мультиметр есть
Вт, 25.04.2017, 07:48 | Сообщение # 4
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
biggrin
Вам СамСамыч3238, сказал что проверять.При чем тут операцыонники когда у вас транзистор навернулся
Сб, 06.05.2017, 15:11 | Сообщение # 5
aleksandr_serjant
  Постов: 6  Offline
d 882 выпаял из платы, на всех выходах в любых положениях к/з
Сб, 06.05.2017, 16:24 | Сообщение # 6
nolpofaze
  Постов: 240  Offline
aleksandr_serjant, так и в чем дело? Его под замену, остальные проверь...
Сб, 06.05.2017, 16:25 | Сообщение # 7
DarkRus66
  Постов: 508  Offline Друзья
Значит сдох он, меняйте. Это транзистор средней мощности 2SD882, у них есть куча аналогов. А Q4 проверили?
Сб, 06.05.2017, 16:54 | Сообщение # 8
aleksandr_serjant
  Постов: 6  Offline
Да все остальные в порядке! К сожалению такого либо аналогов у меня нет, а все магазины радиодеталей уже закрыты! Теперь до понедельника ждать!
Сб, 06.05.2017, 18:42 | Сообщение # 9
Babay
  Постов: 984  Offline Друзья
И радиаторы на транзисторы как можно большего размера, на силовой ставь кулер с вентилятором со старой материнки с компа. Диоды меняй на 5 амперные или тоже на радиаторы, и на керамический резистор тоже лепи smile коли любишь грузить под завязку.
Вс, 07.05.2017, 14:33 | Сообщение # 10
aleksandr_serjant
  Постов: 6  Offline
Диоды я сразу поменял на 10 амперные, шунтирующий резистор на 0.1 ома 5ват, силовые транзисторы воткнул вместо одного D1047 три в паралель 2SC5200, усилил все силовые дорожки! Итак ближе к теме, заменил D882 ! Теперь на выходе у меня К/З ! Соответственно напряжение равно нулю!
Страница 1 из 212»
