Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Разработка биполярного блока питания
Вт, 25.04.2017, 12:35 | Сообщение # 1
KaZaNeC
  Постов: 3  Offline
Мне, полному нулю в радиоэлектронике и в схемотехнике поручили сделать биполярный стабилизированный блок питания (не импульсный). Мой воспаленный разум, подсмотрев схемы в интернете, сделал такой набросок.
Собсна, вопросы
1. Как (по какой формуле) рассчитывать емкость сглаживающих кондеров после диодного моста? Сейчас там накидано абсолютно рандомно, но надо в этом разобраться.
2. Зачем нужны параллельно включенные диоды к 78/79 05?
3. Эта схема вообще будет работать с данными компонентами?)
Заранее спасибо)
Вт, 25.04.2017, 14:11 | Сообщение # 2
krupgena
  Постов: 295  Offline Х
Ёмкости из даташитов на данный вид КРЕНок и расчитаны на минимум для их работы .
После моста ёмкость примерно 1000 мкФ на ампер потребляемого .
Если КРЕН на 1,5 А - то 1500 мкФ . Выходную можно оставить из даташита .
КРЕНки после пропадания вдруг сетевого очень не любят оставшегося на выходе напряжения - акк или ёмкость , тогда их защищают от этого параллельным диодом - напряжение пройдёт мимо . wink
Диоды на выходе от переполюсовки .
А вот питания переменки в 6 вольт - мало .
На КРЕНке падение меж входом и выходом - минимум 2,5 вольта .
Потому на ёмкости входной должно быть 7,5 вольта , чтоб 5 на выходе получить .
6 вольт отнимаем падение на двух последователь ных диодах плеча( 1,25-1,5)х2=2,5-3 вольта . Получаем около трёх вольт .
Ёмкость поднимает после моста напряжение в корень из двух раз - 1,41 .
Получается что на входной ёмкости напряжение будет примерно 4 , 23 вольта , а нам как уже мы прикидывали надо 7,5 вольт .
Так что как стабилизатор КРЕНки здесь не в работе .
Если нагрузка предполагается 12 Ватт , то ток нужен при 5 вольтах порядка 2,4 ампера , а 7805 расчитана на кратковременно максимум 2 ампера .
И если КРЕНок можно втулить по две в параллель , через разделительные диоды к каждой по входу , то
транс твой точно не в тренде .
С уважением !
Отредактировал krupgena - Вт, 25.04.2017, 14:33
Вт, 25.04.2017, 14:28 | Сообщение # 3
KaZaNeC
  Постов: 3  Offline
Эх, забыл написать 2*6. По крайней мере так написано здесь
Его питания будет недостаточно для схемы?
Вт, 25.04.2017, 14:39 | Сообщение # 4
krupgena
Нужен минимум 2х10 вольт мощностью 50 Вт .
Примерно такой :
Только поищи не у этих шкуродёров !!!
Отредактировал krupgena - Вт, 25.04.2017, 14:44
Вт, 25.04.2017, 19:40 | Сообщение # 5
KaZaNeC
  Постов: 3  Offline
На выходе мощность должна быть >1Вт, так что я за большой мощностью не гонюсь.
Главное условие, ток на выходе должен быть >200мВ, т.е мощность >1Вт. На КПД мне сказали "забить". Модель диодного моста подходящая для данной схемы, или будут нестыковки?
