Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Собрать БП для зарядки АКБ авто с Али
Пт, 28.04.2017, 16:39 | Сообщение # 1
lwwn
  Постов: 40  Offline
для зарядки АКБ авто из товаров с Алиэкспресс. Есть ли такая возможность? Хотелось бы с регулировкой 12-18 вольт, лучше с возможностью регулировки тока, до 10 А. Если да, то можно ссылочек на необходимые товары и что с ними, этими товарами, делать. Нет у меня паяльника. А если честно - ума для этого. И ещё, можно ли всё это сделать на базе БП АТХ? С трансформаторами тоже проблема. Буду благодарен за любые советы, кроме сходить в магазин. Спасибо.
Пт, 28.04.2017, 20:06 | Сообщение # 2
  Постов: 8163  Offline Модератор
Сделать то можно, только АТХ переделывать нужно. Если нормально переделать блок, то и не надо ничего покупать на АЛИ. В нем самом можно сделать и регулировку напряжения и тока.
Пт, 28.04.2017, 20:11 | Сообщение # 3
ganinasa
  Постов: 104  Offline
Из АТХ будет очень сложно, раз нет никакого понятия. Лучше кого нибудь попросить переделать.
Вс, 30.04.2017, 04:14 | Сообщение # 4
lwwn
  Постов: 40  Offline
Пожалуйста, не пинайте, подскажите есть повышающие ДС-ДС преобразователи типа https://ru.aliexpress.com/item....ca65b8, а есть понижающие - https://ru.aliexpress.com/item....33e56b, есть АС-ДС БП с выходом 12 и 24 В типа https://ru.aliexpress.com/item....52c3fd. Какую пару лучше выбрать? Планирую максимально 18 В., 5 А., хочется вентилятор 12 В. и, смотрю, на понижающих ДС-ДС регулируются ток и напряжение biggrin , на повышающих только напряжение angry . Спасибо.
PS.
Отредактировал lwwn - Вс, 30.04.2017, 05:18
Вс, 30.04.2017, 09:41 | Сообщение # 5
ganinasa
  Постов: 104  Offline
Лучше понижающий с регулировками. Можно заряжать АКБ разной ёмкости. Вентиллятор подключить комповый, ну и вольтметр с ампарметром предусмотреть. Трансформатор с мостом на вход надо будет.
Вс, 30.04.2017, 11:21 | Сообщение # 6
lwwn
  Постов: 40  Offline
Подходящий транс вряд ли найду, а если импульсный БП, как постом выше, на 12 в. и понижающий ДС-ДС? Надолго хватит такой пары?
Вс, 30.04.2017, 13:26 | Сообщение # 7
ganinasa
  Постов: 104  Offline
12в маловато на вход будет, если хотите получить 18в-5а, надо вольта 24. и ток ампер 8-10
Вс, 30.04.2017, 13:26 | Сообщение # 8
megos
  Постов: 3623  Offline Друзья
lwwn, БП на 24В, но чуток помощнее чем в ссылке, ампер на 10, понижающий DC-DC преобразователь, что во второй ссылке (в нём штатные подстроечные резисторы заменить на переменные) и готовый цифровой блок амперметр+вольтметр.
Вс, 30.04.2017, 14:32 | Сообщение # 9
lwwn
  Постов: 40  Offline
А для вентилятора 12 в. отдельный блок АС-ДС брать? Спасибо за ответы.
Вс, 30.04.2017, 17:12 | Сообщение # 10
megos
lwwn, если нужен вентилятор- тогда можно ещё один понижающий DC-DC к БП подкинуть, чисто для него, лучше тоже регулируемый, пойдёт самый дешёвый, рублей за 50-80- они до 3А держат, а у комповского вентилятора потребление 100-200 мА.
