Страница 2 из 7«123467»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор 50Гц (30В-3А) (Подскажите с расчетом обмотк.)
Вс, 30.04.2017, 17:55 | Сообщение # 11
baskit
  Постов: 299  Offline
Цитата Maks1672 ()
Вот и вопрос какой проге верить?
заметь там стоят минимальные значения цифр x=>n так что верить надо прибору или подставлять к для проводов медь алюминий тут скорей всего данные по меди smile видишь на первичке стало витков меньше а на вторичке напруга под нагрузкой 3000 мА, даже тоньше провод чем у тебя, выдает 30 В а витков то меньше уже 4В на виток при 3А и человек собирал так что, мотай что есть => в окно пролезло и ладно уйдешь в <= греться будет удачи.
Пн, 01.05.2017, 09:27 | Сообщение # 12
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Maks1672, Провод 0,5мм на сеть пойдет.Вам всего нужно как вы говорите 3 ампера на вторичке....Главное правильно расчитать кол-во витков на 1 вольт.По моим подсчетам получилось 4,5витка на 1вольт.
4,5множим на (берем с запасом ) 230вольт получаем1035витков сеть.Вторичка 135витков.Провод берите у вас 0,93 вроде есть.Ничего греться не должно при нагрузке на вторичке в 3 Ам.Будет чуть теплым как парное молоко. smile Если влезет провод 1мм по вторичке то это лутше. smile
Пн, 01.05.2017, 10:32 | Сообщение # 13
  Постов: 6426  Offline Друзья
Так наверное проще чем гадать и убеждать,кибернетикум однако smile
Отредактировал краб - Пн, 01.05.2017, 10:32
Пн, 01.05.2017, 20:09 | Сообщение # 14
Maks1672
  Постов: 226  Offline
Спасибо за советы. Намотал первичку 0.5 - 1060 витков, больше не хватило. Не хватает на вторичку все провода коротковаты. Что будет если вторичку соединить 20вольт(1мм) и 30 вольт(0,8мм)??? параллельно.
Пн, 01.05.2017, 20:15 | Сообщение # 15
Не прокатит,,только последовательно,,или мотают одновременно двумя проводами для увеличения отдачи по току на вторичке
Пн, 01.05.2017, 21:57 | Сообщение # 16
Maks1672
  Постов: 226  Offline
Хорошо, тогда как мне быть? Две по 0,8 выдержат 3А? Если намотать одну на 30В, а поверх вторую 30В и их соединить - начало одной и другой и их концы т.е. (параллельно)
Пн, 01.05.2017, 22:07 | Сообщение # 17
  Постов: 2742  Offline Друзья
Maks1672, тебе краб, объяснял уже
ибо очень трудно намотать две отдельные обмотки с идиентичным количеством витков,если уверены что получится намотать то конечно можно
но стоит ошибиться на один виток и будут проблемы.
Пн, 01.05.2017, 22:23 | Сообщение # 18
Maks1672
  Постов: 226  Offline
Тогда постараюсь намотать одним, 1мм, только из кусков. Намотаю отпишусь.
P.S. Что будет если мотать два провода параллельно и ошибиться на пару витков?
Отредактировал Maks1672 - Пн, 01.05.2017, 22:28
Пн, 01.05.2017, 22:35 | Сообщение # 19
krupgena
  Постов: 297  Offline Х
Для такой говняной стали с отверстиями коэффициент берётся 60 .
Так что первичка 1226 витков на 230 вольтов .
А сечение не парься - все движки и трансы в основном на плотность 6 А/мм2 берётся .
Отредактировал krupgena - Пн, 01.05.2017, 22:40
Вт, 02.05.2017, 13:19 | Сообщение # 20
Maks1672
  Постов: 226  Offline
Греется трансформатор на холостом ходу. значит не правильно первичку намотал? (25 Ом 0.5мм) может мало витков?
Отредактировал Maks1672 - Вт, 02.05.2017, 14:12
