Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор 50Гц (30В-3А) (Подскажите с расчетом обмотк.)
Вт, 02.05.2017, 14:01 | Сообщение # 21
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Где то косяк????После каждого слоя провода нужно прокладывать бумажку(хотя бы даже из газеты).Провод нормальный?Или лак облезший с провода.Меж виткового КЗ нет?Не должно греться!!!!Тем более без нагрузки.Сколько витков накрутили первичуку?
Вт, 02.05.2017, 14:13 | Сообщение # 22
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Витков 1100 +-(может ошибся), но 25 Ом.провод новый с бабины 0,5мм весь ушел 0,5кг. Желание мотать пропадает.
по расчетам 4.44витка на вольт, когда первый раз собирал получилось 4.5 на 1 вольт, а теперь 5.8 на один вольт В чем секрет??? С чего опять начать?
Размотал, начинаю сначала: провод 0,5 - вопрос сколько витков мотать? 1100 или 1200?
Отредактировал Maks1672 - Вт, 02.05.2017, 15:44
Вт, 02.05.2017, 15:49 | Сообщение # 23
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
надо же было померить ток хх прежде чем разматывать
Вт, 02.05.2017, 15:50 | Сообщение # 24
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Ну уже все, в первый раз мотал все получилось, но перегорел провод на первичке на спайке, а сейчас засада.
Вт, 02.05.2017, 16:03 | Сообщение # 25
SssaHeKkk
значит не все получилось раз перегорел провод...при самой обычной скрутке даже без пайки ниче там перегорать не должно...не такие токи в первичке...опишите процесс изготовления от намотки до сборки
Вт, 02.05.2017, 16:17 | Сообщение # 26
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Чуть позже, с фотками выложу.
Вт, 02.05.2017, 19:04 | Сообщение # 27
  Постов: 6612  Offline Друзья
smile Maks1672, Считать не не хочется,нужна линейка и куркулятор,,,
Вт, 02.05.2017, 22:08 | Сообщение # 28
sterc
  Постов: 648  Offline Друзья
Maks1672, вот расчет транса....
Вт, 02.05.2017, 22:48 | Сообщение # 29
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Да, я рассчитывал и онлайн калькулятором и по формулам и везде получил разные данные. Так вот вопрос, как правильно сделать? Собираюсь мотать заново, между слоями прокладка из пергамента для выпечки, провод 0,5 был новый теперь буду мотать им второй раз, для вторички провод бу.
Qc. стержня = 4,5см* на 2,5см = 11,25см2, S1бр = f(Qc/k)2=50(11,25/7)2=129ВА - 10%= 119ВА
Витки wo = 50/Qc, =50/11.25=4,4444 на один вольт , у меня так и получилось в первый раз, а теперь засада.
Так сколько мотать первички проводом 0.5????
Ср, 03.05.2017, 08:47 | Сообщение # 30
samodelkin121
Если площадь сердечника та которую вы указали то получается первичка 1035витков !!!
Провод на катушку укладывать виток к витку,а не внавал!И ничего у вас не должно греться.
