Страница 4 из 7«1234567»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор 50Гц (30В-3А) (Подскажите с расчетом обмотк.)
Ср, 03.05.2017, 17:29 | Сообщение # 31
Maks1672
  Постов: 219  Offline
Мотаю еще раз.
Посмотрите правильно рассчитываю сердечник? 2.5см*4,5см=11 ,25см2
Добавлено (03.05.2017, 14:16)
Расчет проверьте пожалуйста.
Добавлено (03.05.2017, 17:29)
Намотал первичку 1140 витков, вторичку 10. Хочу проверить, какие замеры необходимы сделать для проверки работоспособности, чтоб смело мотать вторичку на 3А???
Отредактировал Maks1672 - Ср, 03.05.2017, 18:04
Ср, 03.05.2017, 17:51 | Сообщение # 32
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Какой размер величин А и Б??? Я так понял ---- размер А равен 25мм,размер Б равен 45мм.Коэффициент брал 60.Получается первичка 1220витков на 230вольт.
Если все правильно сделаете ничего у вас греться не должно,тем более на холостом ходу(без нагрузки).
Ср, 03.05.2017, 17:57 | Сообщение # 33
Maks1672
  Постов: 219  Offline
Все правильно, размер А равен 25мм,размер Б равен 45мм.
1140(R=19 Ом) витков на холостом ходу -63мА.Не греется. на 10 витках 2,02вольта. но железо собирал без I пластин, а надо "EI". Что дальше делать?
Отредактировал Maks1672 - Ср, 03.05.2017, 18:02
Ср, 03.05.2017, 19:56 | Сообщение # 34
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
ток в принципе нормальный...намотать пару слоев бумаги на первичку или вообще изоленту и можно наматывать вторичку...судя по замерам 150 витков...также прокладывая бумагу между слоями...собрать все пластины полностью и затянуть...померить ток хх...
Ср, 03.05.2017, 20:10 | Сообщение # 35
Maks1672
  Постов: 219  Offline
Сделал так:
1140+90витков отдельным слоем, чтобы можно было добавить к первичке.
Вторичка 104витка(мог на пару витков ошибиться), + намотал ровно 10 витков отдельно чтоб проверить.
1. При 1140вит. - ток холстого хода 46мА, на вторичке 104вит.- 20,34вольта, на 10 витках - 2,03в.
2. При 1140+90=1230витков - ток холстого хода 30мА, на вторичке 104вит.- 18,75вольта, на 10 витках - 1,88в.
Это при собранных "Е" пластинах, без "I".
Но мне надо долтянуть до 27 - 30вольт, вторичку мотал 1мм провод кончился, осталось или 2*0,8мм мотать или одним 0,91мм, что посоветуете???
P.S. Подскажите почему не получается 4,44 витка на вольт как по расчетам, и если я не ошибся у меня в первый раз получилось тоже 4.5 на вольт???
Отредактировал Maks1672 - Ср, 03.05.2017, 20:17
Ср, 03.05.2017, 20:33 | Сообщение # 36
SssaHeKkk
без всех пластин недостоверные результаты получаются...и вам говорили что железо говняное и нужно брать коэф не 50 а 60...у вас получается где то 56 по факту
мотать лучше 2*0,8
Ср, 03.05.2017, 20:44 | Сообщение # 37
Maks1672
  Постов: 219  Offline
Спасибо, буду мотать позже отпишусь., а этот коэф? вы как рассчитываете(трансформатор) можно узнать по подробнее, а то в инете много разных формул.
Отредактировал Maks1672 - Ср, 03.05.2017, 20:47
Ср, 03.05.2017, 21:08 | Сообщение # 38
samodelkin121
С 1977 года пользуюсь старым дедовским способом smile
Мне ОЧЕНЬЬЬЬЬ интересно почему у вас раньше грелся???? А теперь нормально.Параметры впринцыпе теже осталиь???В чем был у вас КОСЯК?
Ср, 03.05.2017, 22:30 | Сообщение # 39
SssaHeKkk
samodelkin121, вижу два варианта...либо короткозамкнутые витки между слоями...либо железо еще полностью не собрано и даст о себе знать
Ср, 03.05.2017, 22:40 | Сообщение # 40
Maks1672
  Постов: 219  Offline
Косяк наверно в том, что между слоями виток провалился и замкнул пару слоев - это я так думаю, а вообще сам не пойму. Или я лоханулся скорее всего, мотнул много витков т.к. на бобине провод остался, а до этого весь ушел.
"С 1977 года пользуюсь старым дедовским способом smile" это что за способ?
Краб ссылка не открывается.
Намотаю до 30 вольт, (какой провод брать 2*0,8мм или 0,91мм?) надо добавить к 1мм его хватило до 20вольт.
Первичку делать 1140вит. или 1230вит?
