Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор 50Гц (30В-3А) (Подскажите с расчетом обмотк.)
Ср, 03.05.2017, 22:54 | Сообщение # 41
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
оставь первичку в покое...домотай вторичку и собери наконец железо
Чт, 04.05.2017, 06:53 | Сообщение # 42
krupgena
  Постов: 293  Offline Х
Цитата краб ()
50\11,25 см*кв=4,44 витка на 1 вольт * 230 в = 1021 витков
Повторяю для тех кто в танке :
в этой формуле для этой стали коэффициент не 50 , а 60 !!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (04.05.2017, 06:53)
Цитата Maks1672 ()
Первичку делать 1140вит. или 1230вит?
Если есть ЛАТР до 250в , ставишь последовательно со своей первичкой переменный амперметр - параллельно ей вольтметр на соответствующие пределы .
Поднимаешь напряжение примерно от 150 вольт до 250 и смотришь на амперметр .
Будет момент , когда ток не плавно нарастает , а скакнёт резко .
Тогда вернёшь ручку ЛАТРА до момента скачка и запишешь показания вольтметра .
Допустим вольтметр показал 200 в , тогда делишь витки что намотал на первичку ну пусть 1140 на это напряжение - получишь реальное количество требуемых витков на вольт для именно твоей стали .
Потом недостающие витки домотаешь до 230 вольт рабочих .
Чт, 04.05.2017, 08:05 | Сообщение # 43
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Добавлено (04.05.2017, 08:05)
Цитата SssaHeKkk ()
samodelkin121, вижу два варианта...либо короткозамкнутые витки между слоями...либо железо еще полностью не собрано и даст о себе знать
Полностью с вами согласен.Но больше склоняюсь к КЗ виткам.
Делов транс намотать хорошо если все есть на 3часа,а наплодили аж 5 страниц.
Отредактировал samodelkin121 - Чт, 04.05.2017, 08:11
Чт, 04.05.2017, 12:59 | Сообщение # 44
  Постов: 2845  Offline Друзья
samodelkin121, biggrin
smile к этим словам ещё и нужен опыт...Вот он и намотал за три часа и всем форумом разобраться не можем что и почему?Трансформаторы всегда мотал и мотаю,хотя в последнее время редко,не спеша,сначала теория,т.есть рассчёт и потом не спеша и самое главное аккуратно виток к витку.Обязательная изоляция между слоями и натяжение провода равномерное,тогда не будет такого
Цитата Maks1672 ()
между слоями виток провалился и замкнул пару слоев
Чт, 04.05.2017, 18:32 | Сообщение # 45
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Железо отобрал у работников которые разбирают все на медь(бесперебойник - наверно).
Домотал вторичку, скрутил трансформатор, две обмотки соединил последовательно 1-2-3
Сеть 230В. (1140вит.) 9мА
1-2=20,50 Вольт
2-3=9,0 Вольт
1-3= 29,44 Вольт
Сеть 230В. (1230вит.) 7,2мА
1-2=18,53 Вольт
2-3=8,25 Вольт
1-3= 27 Вольт
Что теперь делать дальше:
Первичка - сколько витков оставить?
Как проверить(рассчитать) КПД и работоспособность трансформатора?
Отредактировал Maks1672 - Чт, 04.05.2017, 18:35
Чт, 04.05.2017, 20:26 | Сообщение # 46
SssaHeKkk
ток хх маловат...нужно было меньше витков в первичку мотать...ну теперь уже ниче не поделать...оставляй 1140
нужна нагрузка регулируемая...цепляешь на вторичку и смотришь ток и напряжение...как только оно просело на 1,5-2В это и будет номинальный ток вторички
Чт, 04.05.2017, 20:44 | Сообщение # 47
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Нагрузку чем делать? А в противовес можно подключить те 90 витков которые я намотал отдельно т.е. поменять начало и конец?
Отредактировал Maks1672 - Чт, 04.05.2017, 20:46
Чт, 04.05.2017, 23:46 | Сообщение # 48
SssaHeKkk
не стоит этого делать...нужно было сразу все железо собирать тогда получились бы реальные результаты тока хх
идеальный вариант это
в качестве нагрузки можно использовать нихром большой длины либо уже вешать ту нагрузку для которой делался транс и смотреть че получилось
Пт, 05.05.2017, 09:40 | Сообщение # 49
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Значит тогда оставлять Сеть 230В. (1140вит.) 9мА.
Есть нихромовая спираль 0,4мм как ей нагружать?
(Онлайн расчет нихромовой проволоки для нагревателя показал - 1,14м. диаметр 0,4мм. мощьность90ватт)
Добавлено (05.05.2017, 09:40)
Получилось, что при нагрузке через нихромовую спираль(нихром 0,3мм длинна 50см +,-) напряжение падает с 29,2в. до 26,4в. (10%), а ток при этом 3,5А, а ток трансформатора 0,44А.
29*3,5=101,5Ватт? ,а как рассчитать КПД?
Отредактировал Maks1672 - Пт, 05.05.2017, 09:57
Пт, 05.05.2017, 10:25 | Сообщение # 50
  Постов: 6623  Offline Друзья
Цитата Maks1672 ()
КПД
При такой нагрузке как есть то мощность вторички делим мощность первички =0,954 ,ну грубо n-0,96 ,вроде бы так smile
