Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помощь с выбором схемы для тороидальника
Вт, 02.05.2017, 14:14 | Сообщение # 1
strannik9041
  Постов: 2  Offline
Добрый день господа! Понимаю что вопрос наверное глупый, но у меня недавно появился тороидальный трансформатор с неизвестными мне характеристиками. Точнее выход с него 34,5v, а вот какой максимальный ток он способен выдержать, я не знаю...
Какую схему лучше собрать для такого тороидальника? И как определить его максимальный ток?
Вт, 02.05.2017, 14:53 | Сообщение # 2
  Постов: 971  Offline Друзья
Я в своих расчетах обычно ориентировался на допустимый ток во вторичной обмотке 3-5 ампер на квадратный миллиметр сечения провода. Причем 5 ампер это уже много.
Если есть возможность посмотреть каким проводом намотана вторичная обмотка, то исходя из отношения 3 а/мм квадратный, вы можете рассчитать ток, с которым транс не будет сильно греться при долговременной работе.
Это если он правильно сделан. А то в последнее время часто попадаются трансы, которые греются даже на холостом ходу.
Если речь идет о кратковременных нагрузках, то многие могут выдать и 10 ампер на квадратный миллиметр сечения провода. Но быстро греются.
Надо понимать, что при нагрузке напряжение на вторичной обмотке просядет и тем больше, чем больше ток нагрузки.
Какую схему выпрямления? Если там одна вторичная обмотка, то мостовую, естественно, на соответствующий ток. Если две симметричных, то уже есть варианты, в зависимости от потребностей.
Если у вас одна обмотка и планируете БП, то сможете сделать его вольт до 30. Про ток я уже писал. Но там свои нюансы и сложности. Это отдельная тема.
Вт, 02.05.2017, 17:32 | Сообщение # 3
sterc
  Постов: 643  Offline Друзья
strannik9041, вот расчет транса на мой блок питания на тороиде....
Вт, 02.05.2017, 22:01 | Сообщение # 4
sterc
вот еще примерчик....
Ср, 03.05.2017, 05:39 | Сообщение # 5
strannik9041
  Постов: 2  Offline
Вот сам трансформатор. Выходные провода сечением 1 мм, думаю ампер на 5 рассчитывать можно? на холостом ходу не греется.
Спасибо за фото лабораторного блока питания. Выглядит классно, но сложновато для исполнения. Да и дорого вернее всего. Мне бы что нибудь по проще, чтобы сделать сравнительно не дорого.
Отредактировал strannik9041 - Ср, 03.05.2017, 05:43
Ср, 03.05.2017, 07:37 | Сообщение # 6
0,75 мм2. Я бы оценил как 2-3 ампера. Это если непрерывно и длительно в работе.
По внешнему виду судить сложнее, я бы оценил габаритную мощность как ватт в 40 максимум. Если не меньше. Т.е. ток вторички в р-не 2 ампер.
Если кратковременно (10-30 минут) то можно и 5 ампер. Но это надо пробовать. Многое зависит от того как рассчитан и выполнен трансформатор.
Страница 1 из 11
