Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ключ на полевике
Ключ на полевике
Вт, 02.05.2017, 14:22 | Сообщение # 1
Pavlov
  Постов: 9  Offline
Доброго времени суток!! Пытаюсь разработать ключ на полевом транзисторе для светдиода, который требует питание 3A напряжением 6В. Скорость как нарастания так и спада импульса должна быть в пределах 20-50нс. Возникает вопрос как добиться такой скорости включения и выключения. Пробовал собрать схему на КП901А(прикреплена к сообщению). Если со включением все хорошо, то с выключением, которое составляет от 100мкс сами понимаете... На затвор подаю импульсы с ГИС амплитудой 10В, пробовал подавать больше но скорость от этого практически не изменяется. Это мое первое ключевое устройство поэтому вынужден просить помощи!!! Заранее благодарю за любые подсказки smile
Вт, 02.05.2017, 17:00 | Сообщение # 2
Михалыч0287
  Постов: 106  Offline
попробуйте затвор посадить на землю через 5-20 кОм резистор, видимо емкости сказываются....
Вт, 02.05.2017, 17:50 | Сообщение # 3
Pavlov
  Постов: 9  Offline
Пробовал посадить на землю, толку 0. Посадил на исток через 10ком скорость спада импульса изменилась от 100 до 4-5мкс, но этого недостаточно(
Вт, 02.05.2017, 18:59 | Сообщение # 4
pictele
  Постов: 598  Offline Друзья
Вот я обычно применяю.
Но скорость нарастания/спада не замерял.
Отредактировал pictele - Вт, 02.05.2017, 19:00
Вт, 02.05.2017, 19:21 | Сообщение # 5
Михалыч0287
  Постов: 106  Offline
может стоит изменить сигнал, допустим +5/-5 по уровню, вместо 10/0, чтоб мосфет точно закрывался...
Отредактировал Михалыч0287 - Вт, 02.05.2017, 19:21
Вт, 02.05.2017, 19:53 | Сообщение # 6
Pavlov
  Постов: 9  Offline
Скорость спада от этого меняется, но незначительно(
Ср, 03.05.2017, 09:27 | Сообщение # 7
SMART9582
  Постов: 1  Offline
ИМХО в таких случаях лучше ориентироваться на отработанные решения МОП-логики, где быстродействие - ключевой параметр.
Например сделать вот так - см. приложение.
ЗЫ. Токоограничительный резистор последовательно с LED.
Отредактировал SMART9582 - Ср, 03.05.2017, 09:33
Ср, 03.05.2017, 09:53 | Сообщение # 8
msmmmm
  Постов: 961  Offline Друзья
Для начала нужно раскошелиться на нормальный МОСФЕТ. КП901 странный какой-то. Никогда с ним не работал, но по характеристикам он в ключ не годится, как мне кажется, только в усилители и генераторы. Вроде бы полевик с индуцированным н-каналом, напряжение отсечки не указывается (все правильно), но тут же - "начальный ток стока - не более 200мА". И совсем уж вынос мозгов - "остаточный ток стока - 50 мА". Получается, что он вообще полностью не закрывается? Какой-то полуиндуцированный, полувстроенный канал получается. Если не прав - поправьте, а я, если найду это старье, поэкспериментирую.
Ср, 03.05.2017, 15:13 | Сообщение # 9
Pavlov
  Постов: 9  Offline
Это действительно так, я это уже проверил и его отложил. Есть идея построить на полевиках с логическим уровнем, помогите подобрать если не сложно!!
Ср, 03.05.2017, 16:38 | Сообщение # 10
msmmmm
Я бы выбирал так: пошел бы в любой из недалеко находящихся радиомагазинов, сказал бы продавцу: "Нужен n-канальный мосфет с логическим управлением, на напряжение столько-то вольт и ток столько-то ампер". Послушал предложения, цену, выбрал, заплатил, ушел. Если есть выбор - еще и подскажут по надежности и соотношении цена/качество. А как еще можно подобрать не зная применения и наличия в магазинах?
Для получения хороших фронта/спада импульса нужен драйвер. Точно не помню их длительности, но с приемлемым качеством удавалось переключать мосфет с частотой 1,5 МГц. На такой частоте сказывается уже и качество монтажа, и наличие блокировочных конденсаторов, и осциллограф куда попало тыкать нельзя. А для чего настолько жесткие требования?
