Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » PowerBank заряд-разряд (Вопрос, можно ли одновременно заряжать и разряжать его.)
Пт, 19.05.2017, 12:28 | Сообщение # 1
foxy-jet
  Постов: 3  Offline
Суть в следующем, на велосипеде стоит динамо-втулка 6В 3W, при спокойной езде ток примерно 250-300 мА (600мА макс), чтобы вывести на Макс мощность нужно ехать довольно быстро. Через выпрямитель хочу подсоединить powerbank и использовать его в качестве буфера для питания фар, зарядки телефона в поездках и пр. Делать его отключаемым от бортовой сети не хотелось бы. Будет ли при езде (зарядке от динамики) и одновременной избыточной нагрузке аккумулятор уходить в глубокий разряд или устройство выключится? И ситуация наоборот, при мизерной нагрузке и полном заряде АКБ отключится ли батарея от зарядки или продолжит заряжаться пока не помрёт от перезаряда? Powerbank абстрактный, какая-нибудь типовая схема. По какому принципу вообще происходит отключение литий-ионной АКБ от зарядки при полном заряде?
Отредактировал foxy-jet - Пт, 19.05.2017, 12:30
Пт, 19.05.2017, 13:31 | Сообщение # 2
  Постов: 1744  Offline Друзья
Для нормального пауэрбанка это не страшно. Там все внутри должно быть( защиты). А вот для самодельного надо смотреть и следить. Отключение по полной зарядке достигается при напряжении 4,2..4,25 В. Если сделать зарядное с таким максимальным напряжением, то аккумулятор не надо отключать от зарядного. Поищите в нэте описание заряда ЛитийИонных аккумуляторов и все станет ясно.
А динамка кроме тока еще и напряжение выдает. Правильно было бы измерять не только ток, но и напряжение при этом.
