Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нужен стабилизатор Uвх-50...70в, Uвых-12в.
Сб, 03.06.2017, 16:56 | Сообщение # 1
Adinetsrock
  Постов: 5  Offline ОК
Для переделки термоэлектрических холодильников нужен стабилизатор 12в, но дело в том, что холодильники для пассажирских вагонов, где напряжение меняется от 50v до 70v. Штатные блоки не вывозят. Потребляемый ток 4,5а.
Сб, 03.06.2017, 17:35 | Сообщение # 2
  Постов: 3503  Offline Друзья
Adinetsrock, шим с мосфетом,как вариант посмотрите стабилизатор на TL494
Отредактировал apeks - Сб, 03.06.2017, 17:35
Сб, 03.06.2017, 17:39 | Сообщение # 3
Adinetsrock
Что шим и мосфет - это понятно, нужна конкретная схема.
Сб, 03.06.2017, 17:57 | Сообщение # 4
http://www.sapienz.ru/160-dos....ra.html
Добавлено (03.06.2017, 17:57)
http://elektrocar.narod.ru/electron/shim5.html
Сб, 03.06.2017, 17:58 | Сообщение # 5
Adinetsrock
Чёт я сообразить не могу как поднять входное напряжение до 70 вольт...
Сб, 03.06.2017, 18:06 | Сообщение # 6
Добавлено (03.06.2017, 18:06)
есть вариант проще,на 555 и мосфете типа"регулятор оборотов печки авто",дросель и LC фильтр на выходе обязателен
мосфет выбирается для обоих вариантов с рабочим напряжением не менее 100вольт и по току чем больше тем лучше (в запас)
Отредактировал apeks - Сб, 03.06.2017, 18:08
Сб, 03.06.2017, 18:08 | Сообщение # 7
Adinetsrock
Вход 50...70 вольт, выход 12 вольт, нагрузка 4,5а.
Сб, 03.06.2017, 18:10 | Сообщение # 8
  Постов: 2386  Offline Друзья
Adinetsrock, пуш-пул на 494 со стабилизацией собирай. Береш любую схему автопреобразователя, добавляеш туды вместо резистора по питанию шим стабилизатор параметрический на транзисторе, ключи ставиш на вольт 200, трансформатор пересчитываеш на свои напряжения. ОС по стабилизации напряжения на выходе обязательна иначе хана термопреобразователям в холодильнике.
Сб, 03.06.2017, 18:11 | Сообщение # 9
Adinetsrock,
и?
вопрос понять не могу куда поднимать напряжение до 70вольт если у вас на входе и так 50-70вольт и главное зачем,тут больше нужно снизить и то изза того чтоб запитать саму микру шим без удаления из нее волшебного дыма
Отредактировал apeks - Сб, 03.06.2017, 18:16
Сб, 03.06.2017, 18:16 | Сообщение # 10
Adinetsrock
А схема, которую вы дали разве поедет на таком напряжении?
