Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП от принтера samung помогите включить (помогите включить блок питание от принтера)
Чт, 08.06.2017, 18:39 | Сообщение # 1
nova2000
  Постов: 4  Offline ОК
Здравствуйте, по интернете шерстил и не нашел как включит блок питание от принтера samsung , может здесь кто подскажет как его включить и где регулировку напряжение поставить, хочу сделать его как лабораторный блок питание.
Чт, 08.06.2017, 20:08 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
нагрузку повесь по пяти вольтам, сам должен включаться.
похоже, этот блок под регулировку не очень подходит...Можно попробовать номиналы делителя R111-R112 поизменять...
Отредактировал redish - Чт, 08.06.2017, 20:28
Чт, 08.06.2017, 20:46 | Сообщение # 3
nova2000
а может какой то транзистор нужно перемкнуть или резистор
Отредактировал nova2000 - Чт, 08.06.2017, 20:47
Чт, 08.06.2017, 20:54 | Сообщение # 4
redish
нечего там перемыкать.. выходные напряжения с бп должны появляться при включении в сеть. Управляется только подача напряжения через симистор на CON1.
Сб, 10.06.2017, 17:22 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
На выходе вашего блока питания 24в, 1,5а - поставьте на этом канале линейный стабилизатор на LM317T (или LM1084), и будет вам лабораторный блок питания (от 1,2В до 24В, 1,5а). Да и канал +5в задействовать можно тоже.
Попытки сделать регулировки по первичке к ничему хорошему не приведут. Но для начала надо запустить блок питания, может он вообще неисправный. Нагрузка нужна по 24в, хотя бы 30% (0,5А)
Пн, 12.06.2017, 21:03 | Сообщение # 6
nova2000
спасибо, нужно попробовать
Сб, 17.06.2017, 19:48 | Сообщение # 7
nova2000
блок питание рабочее только непойму куда подключить нагрузку, подключал 2 вентилятора по 0.4 ампер в разем 5)+5 и 1)24v, при подключение к нему падает напряжение до 3 вольт
Отредактировал nova2000 - Сб, 17.06.2017, 19:51
Вс, 18.06.2017, 19:23 | Сообщение # 8
DarkRus66
Два вентилятора по 0,4А для 5в канала это очень много, там по схеме максимальная нагрузка 0,6 или 0,8 А всего (нечетко видно). Может срабатывать защита.
24В надо подключать на вывод 2, но по схеме стоит предохранитель 4А, а у вас на фото платы - всего 2А (т.е. максимальная нагрузка которую можно будет снять должна быть не больше 1,5А (иначе предохранитель сгорит при броске тока). И на какое напряжение вентилятор рассчитан, который вы подключаете? Тут в качестве нагрузки надо ставить резистор(ы), а не вентилятор. Резисторы R103...R107 тут как раз и стоят как нагрузочные (правда нагрузка очень малая получается при этом, может не хватать).
Добавлено (18.06.2017, 19:23)
Да, и вот еще что... по вашему фото - у меня есть подозрение, что плата треснула возле разъема (видно что цвет поменялся на гетинаксе) - проверьте и прозвоните все дорожки вокруг него.
