Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нужно собрать БП к раритетному синтезатору
Пт, 23.06.2017, 11:13 | Сообщение # 1
Slavik1972
  Постов: 2  Offline
Нужна простая схема блока питания для синтезатора Форманта мини,
можно из нескольких простых.
Распиновку прикрепляю.
С уважением,
Вячеслав
Пт, 23.06.2017, 11:36 | Сообщение # 2
  Постов: 11776  Offline
Сюда нужно однополярное +12В и двухполярное +/-15В. Из этого и выбирать БП. Можно найти трансформатор с похожими напряжениями и с него сделать.
Пт, 23.06.2017, 11:38 | Сообщение # 3
Slavik1972
  Постов: 2  Offline
Как это выглядит в реальности?
Пт, 23.06.2017, 16:09 | Сообщение # 4
Искатель2178
  Постов: 304  Offline Друзья
Проще всего найти/купить обычный трансформатор на 10-20ватт (думаю пойдет от какого нибудь магнитофона), и намотать две вторичные обмотки на нужное напряжение.
Если нужна стабилизация вых.напряжения, можно добавить простенький стабилизатор на выход. Но сначала найдите трансформатор.
Недавно кстати ремонтировал БП к китайскому синтезатору, там просто трансформатор ватт на 10-15, диодный мост и кондер 1000мкФ, вот и все питание.
Отредактировал Искатель2178 - Пт, 23.06.2017, 16:13
Сб, 24.06.2017, 17:13 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 590  Offline Друзья
Пример двухполярного стабилизатора, для 12в еще проще. Но желательно знать токи нагрузки. Пример
