Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите запустить серверный БП
Сб, 08.07.2017, 22:53 | Сообщение # 1
Snake1065
  Постов: 4  Offline
Собственно имеется серверный БП Ablecom pws-801-1r на 800 Вт, с возможной нагрузкой на 12 В линию около 62 А.
Обшарил весь интернет, не могу найти как запустить данного зверя без модуля-преобразователя, т.е. чего куда замкнуть, чтобы он стартовал.
Нашел я к нему распиновку, прикладываю в картинках. PSon замыкаю на землю, загорается зеленый светодиод, появляется напряжение на 12в, проходит секунды 2-3, загорается желтый светодиод, все тухнет.
Собственно нужна помощь профи, нашел дежурку, нашел псон, а запустить заразу не могу.
З.Ы. готов провести любые манипуляции, просто устал уже...
Отредактировал Snake1065 - Сб, 08.07.2017, 23:02
Вс, 09.07.2017, 07:09 | Сообщение # 2
  Постов: 1746  Offline Друзья
А обратное напряжение с нагрузки подключили? Может он уходит в защиту по отсутствию напряжения на нагрузке. А вот за каким следит надо поискать. Может в доке есть?
Вс, 09.07.2017, 08:02 | Сообщение # 3
Snake1065
  Постов: 4  Offline
Давайте по порядку, я просто столько всего перепробовал уже)). На БП есть 2 вида напряжений - 5vstandby (дежурка) и 12 вольт, на них я вешал на каждый по 2 лампы 5 и 12 вольт соответственно. Доков именно на него в интернете нету, распиновка взята с аналога, с таким же разъемом. Подскажите принцип, готов замыкать +12 на +12 biggrin
Вс, 09.07.2017, 08:14 | Сообщение # 4
Есть контакты DC Return. Это возврат напряжения с нагрузки с целью контроля за наличием напряжения на нагрузке и его правильностью, т.е. стабилизация и защита от превышения. К сожалению нет точных данных по какому напряжению эта обратная связь. Прозвоните все контакты ДиСиРетон между собой. Может они все соединены между собой? Попробовать соединить эти контакты на +12 В.
Вот в этом идея.
Отредактировал ctc655 - Вс, 09.07.2017, 08:14
Вс, 09.07.2017, 08:27 | Сообщение # 5
Snake1065
  Постов: 4  Offline
И так, при подключении +12 на дс ретерн (при этом псон замкнут на землю) перестает загоратся зеленый светодиод. При краткровременном подключении (замыкании) 5vstanby к дс ретерн бп перегружается. Очень интересно целевое назначине пинов от 2 до 5, может в них проблема?
З.Ы. контакты дс ретерн прозвонены между собой, они все соединены, так же звонятся на корпус.
http://manualzz.com/doc/11533534/cdr-7111-1m1lf-datasheet - даташит аналога, может он так же запускается?
Отредактировал Snake1065 - Вс, 09.07.2017, 08:38
Вс, 09.07.2017, 10:24 | Сообщение # 6
jank5
  Постов: 93  Offline
Здесь говорят о замене конденсаторов.
А вообще ищи здесь
Вс, 09.07.2017, 10:28 | Сообщение # 7
Snake1065
  Постов: 4  Offline
А вообще ищи здесь
Это видел уже, но меня смущает, что все питания в порядке и в пределах норм, т.е. на факт, что существует проблема в конденсаторах, диодах и пр. Разобраться бы как его запустить, тогда уж можно и выводы делать.
