Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка ATX FSP 350PN (Стабилизация по 12V, FSP3528) (Чтоб работала стабилизация на 12 вольтах)
Вт, 11.07.2017, 16:32 | Сообщение # 1
bumag54
  Постов: 16  Offline
Добрый день.
Имеется блок питания фирмы FSP 350PN с микросхемой ШИМ-контроллера FSP3528
Описание
Блок будет использоваться для подключения мощный светодиодов на 12 вольт.
При подключении некоторой нормальной нагрузки на 12 вольтах наблюдается сильная просадка напряжения.
Необходимо сделать так чтобы блок мог выдавать стабильное напряжение на 12 вольтах, ток планирую снимать хотя бы ампер 15. При этом на 3.3 и 5 вольтах тоже будет небольшая нагрузка около 3-4 ампер там стабилизация не обязательна.
В описание блока есть следующие характеристики 12v1 = 18 ампер и 12v2=16 ампер. Хотелось бы понять как в блоке разделяются эти линии если это реально 2 разные линии.
И главный вопрос подскажите как изменить схему чтобы стабилизировать 12 вольтовую(обе?) линию.
Отредактировал bumag54 - Вт, 11.07.2017, 16:33
Ср, 12.07.2017, 22:00 | Сообщение # 2
msmmmm
  Постов: 1015  Offline Друзья
Если полностью убирать эти напряжения нельзя, то нужно исключить их из цепи обратной связи. Защиту по перенапряжению 12В лучше оставить. Обязательно оценить уровень напряжений на остальных линиях, там и конденсаторы на небольшое напряжение, и ДГС неизвестно как все это издевательство потерпит.
Если не хватит регулировки VR1, нужно будет подобрать R15. Может чего не учел, проверяй.
Ср, 12.07.2017, 22:00 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
bumag54,
Цитата bumag54 ()
Я соединил их последовательно по 5 штук и подключаю к источнику 12 вольт без ограничения по току
Цитата bumag54 ()
После чего я подключаю параллельно 4 таких сборки.
bumag54, а каждую из этих сборок в отдельности подключали?, может у них ток разный, что не исключено.
Ср, 12.07.2017, 22:00 | Сообщение # 4
bumag54
  Постов: 16  Offline
surprised
Цитата Тёмыч ()
перепаять цепь стабилизации на другую шину.
Я к сожалению не могу найти схему на этот блок, называется он FSP ATX-350PN. Единственное эту тему нашел http://www.rom.by/forum/Shemy_blokov_FSP_I_problema_ih_najtipage=1 Эти блоки ФСП на хитрой схеме которая позволяет регулировать напряжение, то есть в нем отдельная плата и на ней установлен регулятор... например по 12 вольт я получал 13.5 потом уходит в защиту. Перепаять было б не проблема если знать что и куда, опыта достаточно прежде чем экспериментировать заменил в нем вздутые кондеры.
Ср, 12.07.2017, 22:00 | Сообщение # 5
Тёмыч
bumag54, для начала нужно найти на плате микросхему ШИМ-контроллера, посмотреть обозначение, затем заглянуть в её даташит. Тогда можно будет найти нужный резистор.
Отредактировал Тёмыч - Вс, 09.07.2017, 21:02
Ср, 12.07.2017, 22:01 | Сообщение # 6
bumag54
  Постов: 16  Offline
В моем блоке стоит вот такая. http://www.mirpu.rupower/78-icapower/214-
С ней можно подобное провернуть ?
Отредактировал bumag54 - Пн, 10.07.2017, 20:20
Ср, 12.07.2017, 22:01 | Сообщение # 7
Тёмыч
bumag54, я вот думаю, что надо сделать так:
Ср, 12.07.2017, 22:01 | Сообщение # 8
vitaliobog1
  Постов: 9  Offline
Проверил блок лампой 65 ватт. При подключении он просто отключается sad и при нагрузке на 5 вольтовой линии напряжение на 12 вольтах 13.13 настроено, а если нагрузку отключаю то падает до 12.6. Думаю дело в кондерах входящего напряжения они слегка вздутые. Как можно проверить ? кажется проще купить другой блок за 300-400 рублей чем менять их выйдет дороже.
Ср, 12.07.2017, 22:01 | Сообщение # 9
msmmmm
А если подключить лампу, а затем включить блок?
они слегка вздутые
Если подняты алюминиевые торцы конденсаторов - менять однозначно. Но обычно на них есть пластмассовые накладки, которые создают видимость вспучивания. Проверь. Емкость измеряется тестером, если есть такой режим и хватает диапазона. Надо бы проверить и ЭПС, но нужен специальный прибор для его измерения. Осциллограф показал бы все.
Это сумматор в цепи обратной связи так отрабатывает. Здесь общий трансформатор, общий ШИМ и одна регулировка. Если одну линию пригрузить, напряжение на ней опустится, ШИМ попытается его поднять, но остальные (недогруженные) линии не дадут этого сделать.
Проверяй конденсаторы, дальше, скорее всего, придется оставить только линию 12В. Одно напряжение должно держать вообще без просадок.
Ср, 12.07.2017, 22:01 | Сообщение # 10
vitaliobog1
  Постов: 9  Offline
Удалось подключить лампу, не знаю что случилось я просто открыл блок проверил кондеры на входе они не вздутые... Потом опять попытался подключить лампу и заработало при подключении двух спиралей напруга падает с 12.6 до 11.7 ток 6 ампер и падает видимо по мере прогрева спирали. Сергей я создал тему в Блоках питания и меня видимо забанили без объяснения причин так что если я задам вопрос в нужной ветке меня пугает то что опять забанят и я даже не пойму за что.
