  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка импульсного питания хаба (Помогите разобраться в схеме)
Вт, 11.07.2017, 21:45 | Сообщение # 1
matwsitnikov
  Постов: 15  Offline
Нужно сделать регулируемое напряжение и повысить напряжение
Вт, 11.07.2017, 21:56 | Сообщение # 2
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
matwsitnikov, во второй схеме оно и так регулируемое.
Вт, 11.07.2017, 21:59 | Сообщение # 3
matwsitnikov
  Постов: 15  Offline
Там регулируется ток это зарядник.
Вт, 11.07.2017, 22:01 | Сообщение # 4
nolpofaze
matwsitnikov, А ты попробуй вольтметром померять и покрутить R6...
Вт, 11.07.2017, 22:03 | Сообщение # 5
matwsitnikov
  Постов: 15  Offline
И сжечь плату я не уверен в правильности схемы к тому же там половина деталей сгоревших
Вт, 11.07.2017, 22:10 | Сообщение # 6
nolpofaze
matwsitnikov, тогда стоит проверить/заменить неисправные детали smile для начала. А чтобы повысить напряжение придется перематывать трансформатор.
Добавлено (11.07.2017, 22:10)
На первой схеме можно заменить D8 на TL431+резистор (как на 2-й схеме) и он тоже будет регулируемый.
Отредактировал nolpofaze - Вт, 11.07.2017, 22:08
Вт, 11.07.2017, 22:13 | Сообщение # 7
matwsitnikov
  Постов: 15  Offline
Я думаю регулятор сделать на транзисторе кт 805 по этой схеме.
Вт, 11.07.2017, 22:14 | Сообщение # 8
nolpofaze
matwsitnikov, так тебе нужен кипятильник? smile
Вт, 11.07.2017, 22:19 | Сообщение # 9
matwsitnikov
  Постов: 15  Offline
Схема блок питания до 1 ампера я думаю не сильно разогреться.
Вт, 11.07.2017, 22:22 | Сообщение # 10
nolpofaze
matwsitnikov, а не проще внести небольшие изменения в схему, получить тот же результат без необходимости лепить большой транзистор с радиатором?
  • Страница 1 из 3
