  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка импульсного питания хаба (Помогите разобраться в схеме)
Ср, 12.07.2017, 07:23 | Сообщение # 11
matwsitnikov
  Постов: 15  Offline ОК
Я не шарю в электронике я бы рад не чего больше не ставить там и так места нет.
Добавлено (12.07.2017, 07:23)
Мне может кто нить объяснить принцип этих схем ну ли хотя бы как можно модернизировать их просто.
Ср, 12.07.2017, 07:48 | Сообщение # 12
nolpofaze
  Постов: 466  Offline Друзья
matwsitnikov, уже отвечал. Принцип работы - про обратноходовый преобразователь знают и яндекс и гугель, или тебя и там тоже забанили?
Ср, 12.07.2017, 09:48 | Сообщение # 13
matwsitnikov
Не знал как это называется спасибо буду яндексить. Можете сказать как регулировать эту схему желательно нарисовать в картинках.
Добавлено (12.07.2017, 09:45)
Подключил минуя все постоянные резисторы на прямую по этой схеме получил без нагрузки на выходе 18 - 5 вольт что скажите не сгорит ли у меня что принагрузке.
Добавлено (12.07.2017, 09:48)
Отредактировал matwsitnikov - Ср, 12.07.2017, 10:04
Ср, 12.07.2017, 09:55 | Сообщение # 14
matwsitnikov
Вот печатка
Ср, 12.07.2017, 10:44 | Сообщение # 15
matwsitnikov
Нашёл на плате не припаянный R 10 обвёл красным может это регулировочный как раз.
Добавлено (12.07.2017, 10:44)
Ну так вот мои опыты продолжаются применяю закон тыка. при подключении к плюсовому выводу переменного резистора тем самым R10 у нас не понятно для чего напряжение на выходе не регулируется становится равно заводскому. Так же при подключении нагрузки получается что при напряжении 5 воль сила тока полностью не отдаётся при регулировки резистором R 0 сила тока увеличивается и тем самым увеличивается напряжение значит эта регулировка повышает силу тока а не напряжение.
Ср, 12.07.2017, 11:11 | Сообщение # 16
nolpofaze
matwsitnikov,
wacko
Добавлено (12.07.2017, 10:53)
I=U/R (!)
Добавлено (12.07.2017, 11:03)
Подключи нагрузку с различными сопротивлениями smile и, если, ток при этом останется одинаковым, то действительно (о чудо eek ) неким резистором R0 регулируется ток, но не напряжение.
Добавлено (12.07.2017, 11:11)
Схему нарисуй. Что ты там, куда ты там подключаешь, нифига не понятно...
Ср, 12.07.2017, 13:48 | Сообщение # 17
matwsitnikov
Придётся перерисовывать схему этого импульсника потому что
при припаянном переменном резисторе напряжение не стабильное прыгает до +- 1 вольта приборы от этого блок питания не работают стабильно (благо схемка маленькая и думаю что не чего со штатной схемой не получится придётся делать отдельную регулировку напряжения )
Ср, 12.07.2017, 18:54 | Сообщение # 18
  Постов: 2963  Offline Друзья
а может причина в переменном резисторе?
Ср, 12.07.2017, 18:59 | Сообщение # 19
matwsitnikov
Я же не шарю в электронике. А что в нём может быть?
Ср, 12.07.2017, 19:25 | Сообщение # 20
Плохой контакт между подковкой и центральным выводом,и не факт что оно новое.Проверяется тэстером на пределе измерения сопротивлений.
  • Страница 2 из 3
