  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка импульсного питания хаба (Помогите разобраться в схеме)
Ср, 12.07.2017, 21:28 | Сообщение # 21
matwsitnikov
  Постов: 15  Offline ОК
Нет с резистором всё нормально всё дело в схеме в которой не предусмотрено регулирование в ней задаётся напряжение катушкой №3 если я не прав поправьте меня.
Чт, 13.07.2017, 07:22 | Сообщение # 22
nolpofaze
  Постов: 466  Offline Друзья
matwsitnikov, неа, напряжение задается катушкой №4+. В ней вся проблема
Чт, 13.07.2017, 08:17 | Сообщение # 23
matwsitnikov
А на какой схеме катушка катушкой №4 О_о
Добавлено (13.07.2017, 08:17)
Да чувствую я на этом форуме ответа не получу.
Чт, 13.07.2017, 08:20 | Сообщение # 24
nolpofaze
matwsitnikov, а на той же где и №3.
Сб, 15.07.2017, 17:14 | Сообщение # 25
matwsitnikov
Цитата cccr ()
а может причина в переменном резисторе?
Всё таки были какие то проблемы в резисторе, поставил на 10к стало стабильнее регулироваться. сделал регулятор по этой схеме. Но всё таки нагревается транзистор быстро сила тока при нагрузке была 200ма. буду дальше тестировать с новым резистором.
  • Страница 3 из 3
