Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » General satellite gs 8300 схема блока (переделка под другой транзистор)
Чт, 03.08.2017, 22:26 | Сообщение # 1
vokuevBC
  Постов: 1  Offline ОК
Всех приветствую, вообщем такая проблема. Сгорел блок от ресивера. А точнее транзистор cs2n60f и высох канденсатор 400вольт 47 мкф, кондер заменил на 400вольт 220мкф, тразистор поставил 07n60c3. теперь 3.3 вольтовая линия скачет на выходе от 1-8 до 2.2 вольт, остальные показывают по номиналу, но при подключении к материнской плате ресивера напряжение проседает до 1.3/3.8/18 вольт соответственно. Подскажите в чем дело, может быть схемку как то переделать?
Отредактировал vokuevBC - Чт, 03.08.2017, 22:32
Пт, 04.08.2017, 16:23 | Сообщение # 2
  Постов: 2984  Offline Друзья
не всегда повышение ёмкости идёт на пользу,особенно в импульсниках,для начала поставь близкий по ёмкости.
Сб, 05.08.2017, 11:15 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
vokuevBC, токовый датчик проверь, может номиналы ушли( R8,R11, R13)
Сб, 05.08.2017, 17:45 | Сообщение # 4
Раиогубитель
  Постов: 114  Offline ОК
vokuevBC, или переделай бп на микросхему 5lo380r
Сб, 05.08.2017, 17:48 | Сообщение # 5
Раиогубитель
Добавлено (05.08.2017, 17:48)
Я переделывал не раз уже такие блоки питания.
Сб, 05.08.2017, 17:49 | Сообщение # 6
Раиогубитель
