Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как обойти повышающий контур зарядки
Пн, 21.08.2017, 12:27 | Сообщение # 1
fanps1
  Постов: 1  Offline ОК
Привет!
В схемотехнике не силен, по этому опишу своими словами.
Имеется powerbank с двумя 18650, соединёнными параллельно. На его плате есть контур зарядки банок, контур защиты банок от перезаряда/переразряда, и контур повышения напряжения с 3,7V (напряжение на банках) до 5V (напряжение для USB).
Я использую его с велосипедной фарой. Раньше подключал напрямую в USB. В целом, всё работает. Однако, я хочу оптимизировать приблуду. Дело в том, что фара без потери мощности работает и напрямую от аккумуляторов. Таким образом можно избавиться от потери на преобразовании с 3,7V до 5V. Сейчас я припаял + от аккумуляторов напрямую к выходу USB. Заряжаю его банки через плату, разряжаю напрямую. Но при такой работе меня терзает неилюзорная вероятность переразрядить банки.
Отсюда вопрос: Подскажите, пожалуйста, откуда на плате взять плюс, чтобы работала защита аккумуляторов и при этом можно было обойти повышающий контур.
